  Anfänger in Proe WF2.0 braucht hilfe
Autor Thema:  Anfänger in Proe WF2.0 braucht hilfe (2336 mal gelesen)
pavelle
angehender Privatier
Sehen Sie sich das Profil von pavelle an!   Senden Sie eine Private Message an pavelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ihr lieben,
studiere nun seit einem halben Jahr Machinenbau.
Vertiefung uns im moment in Konstruktionstechnik in die CAD Zeichnung mit WF2.0
Möchte gerne mit den conig.pro Befehlen arbeiten, aber habe diese Datei nirgends auf dem rechner gefunden. habe bis jetzt nichts hifreiches im forum finden können.
habe einen Beitrag gelesen, dass man sich diese Datei selber erstellen muß unter tools -> eigenschaften. nur leider finde ich unter tools keinen "eigenschaften" vermerk.
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Lg Daniel
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Pro/E-Version arbeitest Du?
Am einfachsten kann man die config.pro direkt in Pro/E bearbeiten:
- in der Menüleiste
  - Dienstprogramme
    - Optionen
Dort kann man auch sehen, wo die config.pro gespeichert ist.
Grüßle
bommy007
pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
Original erstellt von pavelle:
hi ihr lieben,
Möchte gerne mit den config.pro Befehlen arbeiten, aber habe diese Datei nirgends auf dem rechner gefunden. habe bis jetzt nichts hifreiches im forum finden können.
Lg Daniel
pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit Proe wildfire 2.0 student edition.
dienstprogramme in der leiste kann ich leider auch nicht finden.
entschuldigt bitte, bin total der newbie....
bommy007
Konstrukteurin
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorrys, hatte das WF2 nicht gelesen.
Also unter WF2:
- Tools
  - Optionen
dann bist Du direkt in der config.pro
pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, habs gemacht, aber leider ist das fenster leer.
siehe:
http://home.arcor.de/pavelle/proe.JPG
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch für Dich die kanonische Antwort, immer gleich und so höflich wie gerade eben noch möglich formuliert, obwohl Du ganz offenkundig die Suche in diesem Forum keine Sekunde bemüht hast, ansonsten hättest Du die Antwort längst gefunden:
1) Eine config.pro gehört nicht, ich wiederhole zum Mitschreiben für Maschinenbau-Studenten, _NICHT_ zum Umfang einer Standardinstallation von Pro/ENGINEER.
2) Aus 1) folgt: Du hast keine.
3) Aus 2) folgt: Du mußt Dir folglich eine erstellen.
4) Diese config.pro erstellst Du in dem Verzeichnis, aus dem Du Pro/ENGINEER heraus startest, und schreibst genau die Konfigurationensbefehle hinein, die für Deine Arbeit wichtig sind. Dabei helfen Dir die Online-Hilfe Deines Pro/ENGINEER sowie
http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_config.html
Alternative: Du holst Dir das Dingen hier:
http://www.inneo.de/proe/service/downloads/startup2_form.htm
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 09. Nov. 2005 editiert.]
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bommy007:
- in der Menüleiste
  - Dienstprogramme
    - Optionen
Aber eben nur, wenn überhaupt eine da ist.
pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die antwort, habe am anfang erwähnt das ich die suchfunktion genutzt habe, da es aber unzählige threads zu dieser Problematik gibt, könnte ich bis nachts damit beschäftigen sein diese durch zu lesen.
Beachte zusätzlich, dass ich mich heute genau um 16:53 in diesem Forum registriert habe, somit sind unnötige kommentare überflüssig...
aber trotzdem danke für deine hilfe... ;-)
[Diese Nachricht wurde von pavelle am 09. Nov. 2005 editiert.]
bommy007
Konstrukteurin
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir auch einfach eine fertige config.pro herunterladen. Dort sind schon die ganzen Deutschen Einstellungen für die Zeichnungserstellung und die richtigen Einheiten für neue Teile eingestellt.
www.inneo.de
- Pro/E
  - Service & Training
    - Downloads
dann ein Stück nach unten scrollen, bis Wildfire2 und ein link erscheinen.
Hoffe Dir damit ein wenig Arbeit erspart zu haben.
Diese Datei dann in Dein Startverzeichnis schieben (natürlich erst entpacken...)
bommy007
Konstrukteurin
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Eben nicht, wenn man unten links die Optionen einträgt, die Werte anpaßt und anschließend auf speichern geht, wird die Datei automatisch ins aktuelle Verzeichnis (bei neustart das Startverzeichnis..) gespeichert.
Ich denke die fertige config.pro von INNEO ist für Anfänger das beste.
JPietsch
erstellt am: 09. Nov. 2005 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst es nicht glauben: Genau dazu ist die Hilfe da.
Was nichts anderes heißt, als daß Du nur zwei Minuten später Deine völlig redundante Frage gestellt hast.
Danke für Deinen unmißverständlich formulierten Wunsch, hier keinerlei Hilfe mehr erhalten zu wollen.
pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
erstellt am: 09. Nov. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mich zu deinem komemntar nicht mehr äußern. finde es einfach zu albern.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen Daniel,
normalerweise schreibe ich bei Neulingen meist etwas nettes. Aber Dein Auftreten in diesem Beitrag  nötigt mich schon, ein paar andere Worte zu schreiben, über die Du vor Deinem nächsten Beitrag mal ein wenig nachdenken solltest.
Du bist nun mal neu hier, in diesem Forum. Und da sollte man evtl. nicht gleich auf die "alten Hasen" losgehen. Es könnte ja sein, dass man irgendwann noch eine weitere Frage hat.
Da Du Dich ja heute erst hier angemeldet hast, kannst Du Dich sicher noch erinnern, was man Dir bei der Registrierung für gute Hinweise gegeben hat. Wenn nicht, dann solltest Du Dir die Sachen noch einmal durchlesen. Besonders wichtig dabei ist hier die Netiquette. Ein Punkt darin besagt, dass man erst einmal die Suche ausgiebig nutzen soll.
Die hier in den Raum gestellten 2 Minuten dürften von keinem User eines Forums als ausreichend empfunden werden. Und als Student solltest Du besonders gut wissen, dass es auf gründliche Recherchen der Unterlagen ankommt. Ein Fachbuch schaffst Du ja auch nicht in dieser Zeit zu lesen und zu verstehen (nicht einmal, wenn man gezielt auf ein Kapitel verweisst). Und meist gibt es auch noch mehrere Fachbücher, welche für das Thema wichtig sind. Hier ist das nicht anders. Wenn also die Suche mehr wie einen Beitrag als Ergebnis bringt, sollten diese trotzdem durchgelesen werden oder über eine Verbesserung des Suchbegriffs nachgedacht werden.
Außerdem kommt noch dazu, dass vor dem Nutzen der Suche in diesem Forum eine entsprechende Nutzung der Hilfe anzuraten ist. Diese ist zwar wie bei allen Programmen nicht immer ausreichend, aber für die ersten Schritte in Deinem Fall ausreichend genug!
Bei solchen Newbie-Fragen ist es zwar schon vorgekommen, dass JPietsch ein wenig übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber in diesem Fall kann ich an den Antworten von ihm nicht wirklich etwas finden, was ich bemängeln müsste. Im Gegenteil, er hat Dir erklärt,
  • warum Du keine config.pro findest,
  • was Du da machen kannst,
  • wo Du ausführliche Unterlagen findest
  • oder sogar eine komplette Konfiguration downloaden kannst.
Und hättest Du bei den gefundenen Beiträgen einen dabei gehabt, bei dem JPietsch schon mal geholfen hat, dann wüsstest Du auch, dass dies sein Stil ist. Und die ironischen Bemerkungen durch solche unnötigen Fragen provoziert werden.
U. Süß                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
erstellt am: 09. Nov. 2005 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kein kommentar. sorry....
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 10. Nov. 2005 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo: Ich finde, pavelle hat seine Frage höflich und nett formuliert und ein Hinweis auf Netiquette ist ihm gegenüber völlig unangebracht.
@JPietsch: Er hat eine Newbie-Frage gestellt, wie sie schon hundert mal gestellt wurde (was er vielleicht nicht so recht geahnt hat) und gibt offen zu, zu faul zu sein, die Suche richtig zu benützen. Und? Wieso ihn nicht einfach ignorieren, oder die Sache irgend einem andern gutmütigen Deppen überlassen, der von solchen Antworten noch nicht die Nase voll hat? Oder vielleicht antwortet auch gar keiner, dann benutzt er die Suche doch. Er stöbert 5 min und hat auch so ein Ergebnis.
Wenn jemand zu faul ist, zu suchen, Fragen stellt, bei denen man mit den Augen rollt, dann klick ich weiter: next thread. Interessiert mich nicht, hatten wir schon zu oft.
Wozu also dieser belehrende, schnippische, offensiv überhebliche Tonfall? Hast Du das nötig? Natürlich bin ich sachlich der gleichen Meinung wie Du. Trotzdem finde diese sarkastischen Artikel absolut belämmert! Lass es einfach!
Stahl.
