  X Y Z Koordinaten erstellen
Autor Thema:  X Y Z Koordinaten erstellen (400 mal gelesen)
maxmax0815
Dipl.-Ing, M. Sc.
Sehen Sie sich das Profil von maxmax0815 an!   Senden Sie eine Private Message an maxmax0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxmax0815
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte von einem Bauteil eine Textdateil mit x,y,z Werten der Oberflächenpunkte herausschreiben. ist das möglich?
Am besten noch zeilenweise...
Geht das?
Für hilfreiche Antworte wäre ich sehr dankbar...
Patrick
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag...
vorab, solltest du deine Signatur ausfüllen damit wir wissen mit wem wir es zu tun haben  bzw. welches System du Benutzt.
Man kann die Kpunkte über anzeigen bzw. editieren, genau weis ich es aber nicht mehr, auch als txt speichern.
//Andreas
Planung zum 4. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
maxmax0815
Dipl.-Ing, M. Sc.
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einfach ein Netz über mein Bauteil legen - d.h. in die Bildschirmebene und von einer Referenzebene die Koordinaten x-y-z
als 3Spaltige TXT-Datei exportieren...
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du diese koor. auch eingegeben hast, kanst du diese auch als txt datei speichern.
wie gesagt, leider weis ich nciht mehr, weil zz. kein cad da  , wies genau geht, sprich mit den "befehlen" .
aber ksystem (punkte) editieren sollte doch aber die datei aufgerufen werden können, bzw editierbar sein
//Andreas
! GEWOHNHEIT !
maxmax0815
Dipl.-Ing, M. Sc.
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einfach ein igs file eingelesen...
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhh....
du willst also kpunkte aus einem bestehendem igs file auslesen !?
(mmhhhhhhhh.....meines Meinung nach geht das nicht)
//Andreas
! GEWOHNHEIT !
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft diese Antwort weiter?
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal, der Klassiker hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007081.shtml#000006
das ist auch das was ich versucht habe, ohne cad zur hand, zu erklären.
PS: aber er hat zuerst die punkte erzeugt...etc...und das wollte er ja nicht, sondern punkte aus einem "fremd"igs auslesen ?!
//Andreas
! GEWOHNHEIT !
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Mrz. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmax0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erst Punkte auf seiner Fläche erzeugen
1. Ebene erzeugen durch Fläche
2 .Versatzebene
3. Schnittlinie Versatzebene mit Fläche
4. Auf dieser Schnittlinie einen Punkt erzeugen (entweder inkrementaler Teil der Kurve oder mit Abstand von Ebene
5. Mustern des Kurvenpunktes
6. Gruppe aus Muster erzeugen
7. Muster der versatzebene
8. Referenzmuster der schnitlinie
9. Referenzmuster der Gruppe aus 6.
Dann weiter wie im Klassiker beschrieben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007081.shtml#000006
HTH
Alois
