  Referenzen bei Schrägenwinkeln möglich
Autor Thema:  Referenzen bei Schrägenwinkeln möglich (205 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
kann ich den Winkel einer Schräge auch durch eine Referenz erhaltn?
Beispiel aus Rundungen: Rundungsradius kann durch eine Referenz, z.B. einen Eckpunkt, berechnet werden.
Ideen? Infos?
Detlef
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Einfügen / Spezial / Tangential zu Fläche verbinden (...oder so) gibt es so ein schwindeliges altes Menü zur Schrägen. Dort kann man bis zu Schrägenkurven schrägen... Finde mich aber in dem Menü nie zurecht.
Grundsätzlich kann man hier Schrägen auch an verrundeter Importgeometrie (zB. erzeugen).
Mit dem normalen Schrägen Tool geht es jedenfalls nicht.
:cybernuth:
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tino,
danke --- Ü4U.
1. Also nicht im normalen Schrägen-KE.
2. Das von Dir vorgeschlagene Menü ist wirklich ein wenig kniffelig... gibt´s da irgendwo mal ´ne Schulung zu???
Viele Grüße von Wetter nach "unten"
Detlef
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 30. Jan. 2006 editiert.]
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es das jetzt ohne MOLDDESIGN?
ehlers hat das hier als jehlers http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002465.shtml mal vorher-nachher-Bilder reingestellt. Im Handbuch Spritzguss und Guss findest Du unter Tangentialschräge ein bisschen Beschreibung
freundlich grüßend
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht ganz sicher, wo es noch dranhängt, aber MOLDDESIGN habe ich nicht, die Funktion schon.
:cybernuth:
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
es würde mich doch sehr angenehm überraschen wenn die Tangentenschräge jetzt ohne Mold funktioniert.
Kleiner Hinweis: Ohne Tangentenkurve, Schrägenkurve... geht es leider nicht.
Diese Kurve ist nach meinem Wissen nur mit Mold verfügbar.
Dazu auf Applikationen/Spritzguss wechseln. Dann erst sind die Kurven verfügbar!
Sollte ich mich irren bitte Rückmeldung an mich und dickes Lob an PTC.
Gruss Ehlers
