 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Dateiname Zeichnung = Dateiname Modell (344 mal gelesen)
Al Borland Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 15.03.2005 WildFire4 M080
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gemeinde. Ich möchte gern einen Mapkey erstellen, der eine Zeichnung erzeugt, welche den gleichen Dateinamen wie das Modell hat. Die Zeichnung soll nicht schon mit Modellgenerierung erstellt werden. Hab im Forum nichts gefunden. Danke schon mal. MfG Al ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Al Borland
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Al Borland
Bekommst Du mittels Mapkey evtl. nicht ganz so einfach hin. Da sind sicher andere Tools notwendig. Es sollte ja vielleicht auch überprüft werden, ob die Zeichnung schon vorhanden ist. Aber es ist natürlich möglich, da es z.B. in der Start-Up-Tools von Inneo eine solche Funktion gibt. Und es gibt auch schon einen Beitrag dazu. (Habe gesehen, dass schon jemand gesucht hat. Danke) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Al Borland Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
