 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ringbiegung (702 mal gelesen)
Seb2006 Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 1 Registriert: 16.10.2005
erstellt am: 16. Okt. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allerseits, Zur Erzeugung eines Stirnrades soll eine Zahnstange um 360 grad mit dem Befehl "Ringbiegung" gebogen werden. (Einfügen --> Spezial -->Ringbiegung) Leider bekomme ich das nach langem Versuchen immer noch nicht hin, Meldung: "Koordinatensystem fehlt". Falls jemand einen Tipp hat wäre ich dankbar. Datei müsste im Anhang sein.
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Okt. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seb2006
Hallo Here you are. Das Koordinatensystem musst du in der Skizze setzten. Ich würde aber grundsätzlich davon abraten auf diese Art ein Zahnrad zu erzeugen, obwohl es im Heftchen von Inneo so beschrieben ist. Man kann das so machen wenn man nur ein symbolisches Rad braucht. Ich habs mal überprüft. Die Evolventen stimmen absolut nicht mit denen eines echten Zahnrads überein. Brauchst du Zahnrad, guckst du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003747.shtml Ach übrigens, willkommen im Forum Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seb2006
Hallo und Willkommen Seb2006  eine Hilfe hast Du ja von Olaf schon erhalten (und das auch noch am Sonntag). @Olaf Hast sicher Recht, was die Zahnform betrifft. Aber nicht jeder brauch wirklich eine echte Evolvente. Und bei Kegelrädern ist es eine schöne Methode, recht schnell so etwas zu erhalten, was aussieht wie ein echtes Zahnrad. Allerdings habe ich da auch schon unschöne Sachen erlebt, weil die Biegung nicht richtig ausgeführt wurde. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seb2006
erstellt am: 16. Okt. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seb2006
Zitat: Original erstellt von os:
Genau nach diesem Beitrag hatte ich gesucht. War von dir und im Inneo Heft genau beschrieben. Hab ihn leider nicht mehr gefunden.
Der hier war es. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
