  Abmaße in Tabelle
Autor Thema:  Abmaße in Tabelle (385 mal gelesen)
Geodreieck
Sehen Sie sich das Profil von Geodreieck an!   Senden Sie eine Private Message an Geodreieck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich mir in einer Tabelle die Abmaße einer Bohrung anzeigen lassen (z.B. von 34H7) ohne das diese in der Bemaßung der Zeichnung nochmal stehen?
Gruß Tobi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
schau Dir mal diesen Beitrag an. Dort sollte fast alles drinstehen, was Du brauchst.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
ich hatte auch mal so ein ähnliches "problem" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008175.shtml#000014
Durch Umschalten zwischen Masszahlen und Parameter kannst du dir im zb wiederholbereich einer zeichnung die entsprechenden masse anzeigen lassen.
//andreas
Planung zum 2. CAD.de Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
