Thema: Rohteilmaße (2599 mal gelesen)
Mirko Mitglied Entwickler
 Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 OneSpaceDesigner V13.01 Wildfire 2 M250 Wildfire 3 M110 Wildfire 4 M050 EMX4.1 EMX5.0
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in ProE eine möglichkeit, sich die "Rohteilmaße" für Bauteile anzeigen zu lassen, und weiterzuverarbeiten? Wir schreiben in unserer Stückliste die "Rohteilmaße" immer dazu! Gruß Mirko ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hallo Mirko, in die options.cfg schreibst du unter "Component-Related Options" folgendes: ! OUTLINE_PARAM ! Name of the Part-Parameter that should be used to write the result of the ! function "Get model outline" OUTLINE_PARAM Name Für Name gibst du an wie der Parameter heißen soll den du damit rausschreibst. Diesen kannst du dann für die Stückliste verwenden. Überprüfe aber nochmal, ob auch wirklich die "richtigen" Größtmaße angezeigt werden. Hat bei uns nicht gestimmt, wir mussten da noch einem patch "drüberziehen". so long Bruce @Martin EMX - noch nie gehört? Das ist quasi ein Aufsatz der gerade bei uns im Formenbau einen hohen Grad an Automatismus bringt. Z.B. automatischer Schrauben-, Auswerfer-, Schiebereinbau und und und. Das jetzt genau zu beschreiben würde Seiten füllen, man muss es ganz einfach sehen. [Diese Nachricht wurde von bruce am 22. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hallo Mirko, es ist ja schön und gut, daß Ihr Pro/E auch für das Ausfüllen von solchen Daten nutzen möchtet. Allerdings hätte ich da so meine Bedenken, ob das wirklich so geht. Für uns hier bedeutet Rohteilmaß, daß ich mir z.B. einen Klotz von diesen Abmessungen besorgen kann, dann damit auf die Maschine gehe und am Ende ein fertiges Teil in der Hand habe. Damit das gewährleistet ist, kann ich mir nicht einfach die maximalen Abmessungen oder das umschließende Volumen aus dem CAD rauslesen; denn dabei werden z.B. keine technologischen Aufmaße berücksichtigt und da ist auch keinerlei Material dabei, um das Rohteil in der Maschine zu spannen. Außerdem besteht dabei die Gefahr, daß umschließende Volumen so ungünstig um das Teil gelegt wird, daß die Fertigung komplizierter oder fast unmöglich wird. Sicher kann man eigentlich nur solche Maße reinschreiben, wenn das Teil schon einmal mit diesen Rohteilabmessungen gefertigt wurde oder die Maße mit der Fertigung/Technologie abgestimmt wurden. Und in diesem Fall brauche ich keine Pro/E-Funktionen, die an Sonderlizenzen hängen. Dafür brauche ich nur einen Parameter, in dem der Konstrukteur die Zahlen und Buchstaben reinschreiben kann. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Also wir haben uns die EMX-Applikation nicht wegen der Maße zugelegt. Wenn ich aber nun schon mal so einen Zusatz habe, dann werde ich auch möglichst viel von den Funktionalitäten nutzen. Bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Zitat: Original erstellt von bruce: Also wir haben uns die EMX-Applikation nicht wegen der Maße zugelegt. Wenn ich aber nun schon mal so einen Zusatz habe, dann werde ich auch möglichst viel von den Funktionalitäten nutzen.
Das kannst Du doch auch tun. Ich bezweifele nur den tatsächlichen Wert dieser Angaben für ein zu beschaffendes Rohteil. Nur aus diesem Grund habe ich meinen Senf dazu gegeben. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruce, funktioniert ja ganz gut so! Der Eintrag war in der Datei sogar schon vorhanden! Jetzt habe ich nur noch eine Frage! Muß ich jedes Teil vorher auswählen oder gibt es dafür eine andere Lösung! Was ist wenn sich die Maße nachträglich ändern? Gruß Mirko ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hallo Mirko, die Sache mit dem Modellumriss funktionert leider nur in der Baugruppe und die Teile muss man auch einzeln anwählen. Ich denke, dass dies immer noch schneller ist, als jedes Teil auszumessen. Wenn du Maße geändert hast, dann die entsprechende Baugruppe öffnen, regenerieren und die betroffenen Teile nochmal mit Modellumriss auswählen. Die Masse ändern sich dann in deinem entsprechenden Parametereintrag automatisch. so long Bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruce, danke für deine Informationen! UI's sind unterwegs! Wie kommst du mit dem Modul sonst zurecht? Bin erst gaaaaanz am Anfang mit ProE Spritzwerkzeuge zu Zeichnen. Gruß und schönes We Mirko ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hallo Mirko, wir kommen mit dem Modul mittlerweile sehr gut zurecht. Im Mai/Juni soll ja die 5er Version rauskommen, mit verbesserter Menueführung und auch sonst soll sich einiges ändern. Lassen wir uns mal überraschen. Grüße Bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hallo Mirko, ich brauche auch diese rohrteilmaße, beim bau von Vorrichtungen und blechteilen. ich mache das folgender maßen, vieleicht etwas umständlich aber es für mich ist es ok. zb. ein "flachstahl" rohmaß 15 dick, wir auf 13mm abgefräst. dann erstelle ich einfach einen "klotz" von 15mm dicke und mache einen schnitt drauf damit ich die 13mm rausbekommen. inmeiner stüli verwende ich dann die "ursprungs"parameter" d1 und d2, oder wie auch immer deine parametrischen variabelen der Bemaßungen heisen, diese trage ich dann ich meine stüle ein ;-) is nicht so kompliziert wie es sich anhört ;-) mfg andreas
erstellt am: 25. Apr. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
