 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Passungstabelle (3991 mal gelesen)
blitzer Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 30.08.2005 Wildfire 2.0
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
Eine sich aktualisierende (also voll parametrische) Tabelle für Passungen gibt es nicht. Es gibt jedoch in den Start-Up-Tools von INNEO eine Tabelle, die sich die Infos aus dem Modell holt und dann "dumm" wird. D.h. bei jeder Modelländerung sollte die alte Tabelle gleöscht werden und durch eine neue ersetzt werden. Als zweite Möglichkeit hast Du noch das PE-ISOTOL, was Du hier anfordern kannst. Aber das Verhalten ist das Gleiche. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blitzer Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blitzer
Es gibt, in meine Augen sehr angenehme, Variante die Passungstabellen vollständig zu umgehen. Unter Eigenschaften des Maßes den Toleranzmodus auf Plus-Minus einstellen. Das Maß erscheint in einen Format xxx H7 (Abmaße) Damit wird eine Toleranztabelle überflüssig und damit auch das kontrollieren einer Passungstabelle. Als Nachteil kann gelten, das der Platzbedarf für die Bemaßung doch erheblich steigt. Dat Nordlicht Andreas
------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
