  Immer aktuelles Datum im Schriftfeld
Autor Thema:  Immer aktuelles Datum im Schriftfeld (5114 mal gelesen)
hiwese
Sehen Sie sich das Profil von hiwese an!   Senden Sie eine Private Message an hiwese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hiwese
Pro/E WF2
Intralink 3.4
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab mal wieder ein kleines Problem mit meinen neuen Frames.
Und zwar will ich ein Datum auf die Zeichnung schreiben (lassen).
Stellt soweit auch noch kein Problem dar.
Nur ist die Vorgabe für mich, dass nicht (nur) das Erstelldatum auf der Zeichnung steht, sondern das Ausgabedatum.
Dafür müsste immer das aktuelle Datum auf die Zeichnung geschrieben werden.
Jetzt gibt es ja den Parameter &todays_date. Den habe ich auch in meine Tabelle eingebunden und in der config.pro entsprechend konfiguriert. Er schreibt mir auch das aktuelle Datum rein wenn ich eine neue Zeichnung erstelle. Aber nach dem Anlegen der Zeichnung ist das Datum nur noch eine einfache Notiz.
Kann man irgendwie erreichen, dass immer beim öffenen bzw. regenereieren das aktuelle Datum eingetragen wird?
Vielen Dank schon mal vorweg.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
Hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000666.shtml#000000
hat ganz unten SteMi den Link zu Spekan aufgeführt.
Vielleicht mal näher unter die Lupe nehmen, hab ich selbst noch nie verwendet. Das Tool wird aber immerwieder genannt, wenn es um die eintragung des Datums geht.
Dat Nordlicht
Andreas
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
datum.zip
Hallo!
Das habe ich schon seit Jahren so gelößt:
Ein Symbol erzeugt mit &todays_date, dieses Symbol lade ich im macro fürs Plotten in die Zeichnung und lösche dieses Symbol dann wieder raus.
Hier das Symbol und die zwei macros für die Kennung drauflegen und wieder löschen. Diese zwei macros entweder von Hand vor dem plotten (ke)und nach dem plotten (ka)ausführen oder in ein macro fürs Plotten einbinden.
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
datum_2001.zip
Jetzt habe ich die Version übersehen, war für WF2,
hier dasselbe für 2001:
Arni
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 22. Aug. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Info.
Ich wollte auch mal automatisch das Datum schießen. todays_date wird immer dann gesetzt, wenn der Zeichnungsrahmen hinzugefügt wird. Es wird also nicht automatisch aktualisiert!
Wir hätten also den Rahmen per Mapkey austauschen müssen, um das Datum zu aktualisieren (ab Wildfire laufen die Mapkeys für das automatische Ersetzen von Zg-Rahmen übrigens nicht mehr durch - da muss ein klick manuell gemacht werden!).
Noch ein kleiner Tipp aus der Normenecke, unterstützt durch ein wenig Dokumentenrecht: Das Erstellungsdatum (oder auch Prüfdaten) darf natürlich nicht automatisch ersetzt werden. Deshalb darf todays_date auch nirgendwo im Schriftfeld auftauchen. Es kann ja mal vorkommen, das man den Rahmen austauschen muss.
Wir haben damals das todays_date dann ausserhalb des "offiziellen" Zeichnungsrahmens reingeschrieben. Das steht dann da zusammen mit Revision/Version/Modellname vom gezeigten Modell und Revision/Version/Modellname der gezeigten Zeichnung.
Detlef
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Stimmt aber nur dann, wenn mehrere Zeichnungsblätter vorhanden sind, wäre nur ein Blatt, würden die Mapkeys auch ohne Klick machbar sein.
Der Grund liegt daran, daß im Menü #Seite einrichten auch dann das erste Blatt gewählt ist, wenn man zB. auf Blatt 2 steht.
Arni
hiwese
Pro/E WF2
Intralink 3.4
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Beere:
Der Link in dem Beitrag zu dem du mich verwiesen hast, funktioniert leider nicht mehr.
@Arni:
Das mit den Macros würde zwar beim Plotten funktionieren, aber bei uns wird mit der Freigabe der Zeichnung in Intralink ein PDF-File von der Zeichnung erstellt, welches dann archiviert wird. Auf diesem PDF-File soll dann auch das aktuelle Datum der Freigabe stehen. Hier funktioniert das mit den Mapkeys dann nicht mehr.
@dbexkens:
Es handelt sich beim dem betroffenen Datum nicht um das Prüfdatum. Das steht noch mal extra auf der Zeichnung. Es handelt sich nur um das Datum der Ausgabe bzw. der Freigabe.
Beere
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
plotdate.exe.txt
Moin Moin
http://www.innotiv.nl/index.php?sit=in&mod=menutext&mid=87
der sollte gehen. Man muss sich da anmelden
Im Anhang eine Version die ich mir mal vor geraumer Zeit runtergeladen habe. Ist ein selbstausführendes zip-File.
Dat Nordlicht
Andreas
P.S.
und weil ich gerade ein bißchen bissig bin
> Das Forum hat eine Suchfunktion. <
Mit "Spekan" als Suchbegriff findet man den hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003814.shtml#000001
[Diese Nachricht wurde von Beere am 23. Aug. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hiwese:
@dbexkens:
@dbexkens
Sag mal Detlef, das läßt sich doch sicher viel besser mit Intralink erledigen, oder? Ich habe zwar schon sehr lange nicht mehr damit arbeiten dürfen, aber das sollte doch möglich sein.
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 23. Aug. 2005 editiert.]
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
die Frage mit dem Datum beschäftigt mich hier in der Firma auch schon 'ne Weile.
Situation: Arbeiten mit ProE/Intralink; Übergabe (Konvertierung) NUR der Zeichnungen in ein "neutrales" System (hier: vorher firmenspez., jetzt SAP). Die Zeichnungen werden mittels automatisierter Prozedur in TIFF oder JPG oder so umgewandelt und sind dann "tot".
Jeder Mitarbeiter mit Zugang zum System kann nun zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Zeichnung ausdrucken. Beim Ausdruck gibt es noch einen Zeitstempel vom Drucker.
Unterdessen gibt es eine Versionsänderung/Weiterentwicklung usw.
Folge: beim nächsten Meeting/Ausgabe der Zeichnungen an Kunden/Vorabzeichnung für die Berechnung hat jeder einen anderen "nicht unbedingt gültigen" Ausdruck derselben Konstruktion mit demselben ZK-Datum (da dieses i.d.R. nicht vom Zeichner aktualisiert wird).
Meine Lösung:
Irgendwo in der Nähe des Zeichnungskopfes eine Notiz aufbringen.
Inhalt:  "Pro-E-Stand: &PDMREF: D" (HINWEIS: das Blank vor dem D gehört da nicht hin, gibt sonst ein unerwünschtes Smily  )
Dieser Parameter aktualisiert sich bei jedem Aufrufen der Zeichnung selbst. Er gibt den aktuellen Ilink-Versions-Stand wieder.
Im obigen Modellfall kann man zumindest feststellen, wer einen gültigen (aktuellen) Zeichnungsausdruck hat, oder wie alt er schon wirklich ist. Der Fall verschärft sich besonders dann, wenn am selben Tag mehrere Änderungen mit Einchecken in CS gelaufen sind.
Lieben Gruß
Barbarossa
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
  @dbexkens
Sag mal Detlef, das läßt sich doch sicher viel besser mit Intralink erledigen, oder...
Hi Udo,
jepp: lässt es sich! Allerdings werden dafür bei jedem Datum auch noch ein Parameter und ein Attribut fällig. Und wenn man´s "richtig" machen will, auch ´n Trigger in Intralink.
Detlef
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es hier ja z.B. um das Freigabedatum ging, sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, ob dies nicht mit reingehört.
Das könnte doch bestimmt auch automatisch eingefügt werden, oder?
skrabu
Sehen Sie sich das Profil von skrabu an!   Senden Sie eine Private Message an skrabu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skrabu
erstellt am: 27. Aug. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist es in den Druckeinstellungen von Pro/E möglich das Druckdatum an den Rand der Zeichnung drucken zu lassen. Dabei werden aber auch weitere Infos wie Bearbeiter, Dateiname und Zeit mit ausgegeben.
Wenn die Zusatzinfos nicht stören, einfach unter der Druckerkonfiguration das Häkchen an Label/Kennung im Reiter page/Seite setzen und die Schriftgröße einstellen.
Das kann bestimmt auch in der config fest eingestellt werden.
SK
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Dies Kennung wird in der Plotter-Konfigurationdatei (.pcf) eingestellt.
plot_label Yes
Hat aber den Nachteil, daß die Position dieser Kennung nicht modifizierbar ist (immer außerhalb des Zeichnungsrahmen)
Arni
hiwese
Pro/E WF2
Intralink 3.4
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, nachdem ich jetzt lange probiert und alle möglichen Optionen durchgespielt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es am sinnvollsten ist, das ganze über Intralink zu machen, so wie von U_Suess und dbexkens vorgeschalgen. Wird halt dann ein Attribut in I-Link geben und auch einen Trigger wenn das so nötig ist.
@skrabu:
Die Einstellung mit der Kennung am Rand der Seite kannte ich schon. Das ist leider aber nicht das was ich will.
Das Datum (Freigabedatum) soll im Schriftfeld stehen.
Und wie Arni schon geschrieben hat, ist die Position der Kennung nicht modifizierbar. Ist immer ausserhalb des Rahmens.
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dbexkens,
mich interessiert, wie DAS geht. Würdest Du mir dies bitte ein bischen detaillierter beschreiben?
Vielen Dank.
Barbarossa
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 07. Sep. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
also mal auf die Schnelle (bin knapp und in Brass).
Beispiel für das "Datum geprüft":
Im Pro/E-Modell (wir gehen der Einfachheit mal davon aus, das der Parameter im Modell steckt und nicht in der Zeichnung, obwohl es gerade bei der Zeichnung Sinn macht, solche Daten nicht ins Modell zu schreiben, z.B. bei mehreren Zeichnungen pro Modell) einen Parameter anlegen, z.B. Datum_gepr. Dabei aufpassen, das z.B. dieser Parameter als "Zeichenkette" definiert ist. Aufpassen: Der Parameter muss ausgewiesen sein, sonst kann Pro/I ihn nicht lesen.
Im Zeichnungsrahmen im entsprechenden Feld den Parameter ansprechen und anzeigen, z.B. &Datum_gez.
In Pro/INTRALINK ein Attribut erzeugen, z.B. Datum_gez. Auch hier aufpassen, das es ein "Zeichenkette"-Attribut ist.
Ein Prüfer kann dann in Pro/I oder Pro/E das Feld Datum_gepr mit seinem Prüfdatum versehen.
In Pro/INTRALINK einen Trigger bauen, z.B.: Beim Anheben prüfen, ob das Feld Datum_gepr gefüllt ist. Wenn nein - Abbruch. Wenn ja muss die Zeichnung nochmal aufgerufen werden, weil ja der Prüfer evtl. das Datum geschrieben hat, ohne Pro/E. Also deshalb noch mal die Zeichnung aufrufen, ein pdf oder tiff ausleiten (falls sowas vorhanden ist und damit´s der aktuelle Stand ist) und dann einchecken und anheben.
Klar, das da noch ein paar Details zu berücksichtigen sind, wie z.B. die neue Version des Eincheckens, die Berechtigungen des Prüfers, die digitale Unterschrift (damit nur der Prüfer das Feld des Datums eintragen kann), usw...
Ich weiß, das ich nicht alles geschrieben habe, hoffe aber, das es ein gutes Bild gibt.
So, jetzt weiter auf der anderen Baustelle
Detlef
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiwese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dbexkens,
Danke für Deine Antwort. Das mit der Zeit und dem Druck geht mir genauso.
Ich sehe, daß das Thema nicht ganz trivial ist. Vielleicht später mal mehr. Respekt dafür.
Barbarossa
