 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Druckzeit + Druckdatum (2834 mal gelesen)
Jens Wagner Mitglied Konstruktuer
 Beiträge: 29 Registriert: 19.09.2001 Pro/E2001 Intralink 3.2 Windows XP
erstellt am: 19. Sep. 2001 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
current Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 01.09.2001
erstellt am: 19. Sep. 2001 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Wagner
Hallo! Zitat: Original erstellt von Jens Wagner: Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit das Druckdatum und die Druckzeit auf den Zeichnungsausdruck zu bekommen? Wir verwenden Pro/e 2000i2, Intralink 2.0 und win NT
Ich denke es geht nur, indem man die Kennung mit ausdruckt (ist im Druckmenu angegeben). Allerdings steht dann auch der Rechnername dabei... Ich hoffe mal, dass es Dir weiterhilft.. by Current..
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 19. Sep. 2001 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Wagner
erstellt am: 19. Sep. 2001 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stahl: Im Plotmenue auf "Konfigurieren klicken" und "Kennung Einschliessen" anhaken. Dies kann im .pcf File voreingestellt werden mit der Zeile: plot_label YES defaultStahl.
Sehr gut, aber der Zeichnungsinhalt verschiebt sich dadurch soweit nach rechts, dass ein Teil der Zeichnung verloren geht. Gibt es da eine Abhilfe?
------------------ JeW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2001 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Wagner
SteMi Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 15 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 20. Sep. 2001 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Wagner
