  Plot-Datum in Wildfire
Autor Thema:  Plot-Datum in Wildfire (1426 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 11. Jul. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plotdate.zip
Wir hatten seit der Version 20 ein nettes Freeware-tool der Firma www.spekan.com im Einsatz um beim Ausdrucken einer Zeichnung das aktuelle Plotdatum und die Uhrzeit IN den Zeichnungsrahmen einzubinden.
Hat in allen darauffolgenden Versionen funktioniert.
Seitens Pro/E ist (war?) das Einbinden eines Plotdates bisher immer nur ausserhalb des Rahmens möglich. Nun funktioniert das tool in der Wildfire nicht mehr, führt vielmehr zu Systemabstürzen. Leider erreiche ich bei Spekan in Holland niemand, die Firma wurde mittlerweile verkauft...
Frage:
a. kennt jemand das tool und kann das benutzte Trailfile "umstricken"?
b. wie handhabt ihr das Problem Plotdatum?
Anbei das kleine Tool als Zip-Archiv für alle 20er-2001er oder Bastler, Helfer etc...
Grüße, Calvin
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Calvin
Gerade über die Newsgroup reingeflattert:
Although we are part of a new company (Innotiv) we (Spekan Innotiv) are alive and kicking. We extended our services with consultancy and are at the moment enhancing the Spekan Batch Tool to work within Pro/INTRALINK.
The plotdate utility still workes with Wildfire if you disable the new parameter interface in Wildfire (new_parameter_ui no) in your config.pro.
Martein Schuttert
Spekan Consulting Services
E martein.schuttert@spekan.com
I www.innotiv.nl/spekan
freundlich grüßend
Sven
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plotdate.zip
Sven,
danke. Die Stunden an Grübelei hätte ich mir also sparen können - aber wer kommt auf so etwas...
