  Wildfire 2 M130 - Erfahrungen?!
Autor Thema:  Wildfire 2 M130 - Erfahrungen?! (1438 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 23. Jul. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
seit wenigen Wochen fahre ich nun die WF2 M130. Leider musste ich feststellen, das diese Version nicht so stabil ist, wie die vorher verwendete M080:
- "hängen" des Modells nach dem Aufruf aus dem Navigator. Das war mit der M080 bei mir weg und ist nun wieder so blöd, wie bis zur M050.
- häufigere Abstürze, ok zugegeben, meist nach üblen Aktionen im Modellbaum. Bei der M080 waren hin- und her Verschiebungen (Umreihen) der Komponenten sehr stabil.
Mit anderen Abstürzen in meinem aktuellen komplexen Piping-Modellkomme ich so auf eine  ApA-Rate von nahezu 1, welche bei der M080 bei 0,1 lag.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit der M130?
Detlef
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 23. Jul. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, also arbeite nun auch mit der m130!
okay das mit dem navi stört mich nicht besonders- nimm ich sowieso  nur zum arbeitverzeichnis einstellen.
Was mich doch dazu bewegt hat ist die tatsache das dieser katastrophale bug mit den verlorenen kopiegeos nun endlich gefixt ist.
schein zumindest so!
für mich heist das das ich nun mit meiner arbeitsgeschwindigkeit wieder einiges aufgeholt hab (bin schon wieder fast so schnell wie mit 2001.)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Detlef, werde ich auch mal beobachten. Ich habe nämlich auch mit der M130 liebgeäugelt wegen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008963.shtml#000001
Nochmals Danke
Sowas ist mindestens 100U's wert aber leider gehen nur zehn
Alois
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
wir haben derzeit die M110 und die M130 im Einsatz.
In der M130 sollte eín Piping Bug beseitigt sein - ist er auch.
Leider sind diverse andere reingerutscht.
Totalabstürze beim Neuerzeugen von Teilen und einblenden der Ebenen.
Probleme mit der config.win. Diverse Abstürze mit der Piping Funktionalität und auch Probleme mit Mechanica.
Haben jetzt auf die M110 zurückgerudert.
Die M140 kommt am 28. Juli - see what's next
Schönen Wochenstart
Ralf
neoklassik
Sehen Sie sich das Profil von neoklassik an!   Senden Sie eine Private Message an neoklassik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neoklassik
Intralink 3.4 M062
WF4 M190/M200
Celsius W530, I7-4770, Nvidia Quadro K2000 2GB
Win7 64bit, 32GB HS, 128 GB SSD
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Wochenstart
Ralf [/B][/QUOTE]
Hi Ralf
Kannst mal diesen Bug näher erläutern. Bei mir läuft diese Funktion ganz normal mit der M130
Grüsse
Achim
ralf kied
Anwender / Admin
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
@neoklassik,
hatte das Problem auch bei mir.
Dell 380, 3GB, XP SP2, Grafik Quadro FX3400
Beim erstellen eines neuen Teils:
Datei / Neu / Teil / prt001 -> OK
Bezugsebenen ein/aus ist die Version komplett abgefackelt.
Vermutlich hängt das Problem mit einer angepassten config.win oder der HW Ausstattung zusammen. Wir "graben" noch.
Ralf
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die M130 seit zwei Wochen produktiv und sind soweit zufrieden.
Es sind diverse Bugs aus M110 behoben:
- Zeigen von Maßen auf Zeichnungen mit Option Teil+Ansicht -> Crash
- bei der Schrägenprüfung eines Körpers sieht man wieder das Modell und nicht nur gehighlightete Kanten
- Aus- und Einblenden von Komponenten mit eingeschmolzenen Teilen funktioniert wieder. (In M110 werden eingeschmolzenen Teile dargestellt, obwohl auf Folie ausgeblendet).
- Vorauswahl Hervorhebung von ausgeblendeten KEs kommt nicht mehr vor
Die Absturzquote ist nicht schlechter als bei M110
Piping ist bei uns kein Thema.
Lucky
lucky2k
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralf kied:
Wir hatten mit so einer Maschine mal Ärger mit DesignSpace. (Trotz Zertifizierung)
Tipp: Ein anderer Grafiktreiber hats gebracht.
Lucky
neoklassik
Intralink 3.4 M062
WF4 M190/M200
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky
Kannst du die Abstürze der Absturzquote genauer beschreiben.
Oder sind es sporadische Abstürze, die nicht nachvollzehbar sind?
Grüsse
Achim
lucky2k
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neoklassik:
Es sind eher sporadische Crashes.
Rein aus dem Bauch raus häufiger, wenn man hektisch mit dem Productview Express im Browser umgeht. Der mag es anscheinend nicht, wenn man ein Modell aufmacht, solange er noch die Grafik aufbaut.
Empfehlung bei uns: Modelle über den klassischen Dialog Datei öffnen und nicht über den Browser laden, denn:
- Der Browser stellt nur 27 Zeichen dar
- Mit Browser kann keine vereinfachte Darstellung geöffnet werden
- Mit Browser ist "Alle Versionen" oder "schreibgeschützt" nicht möglich
- im klassischen Dialog kann man Filtern, indem man z.B. *schraube* eingibt.
Lucky
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch mal was von der M130:
- Oberste Baugruppe geöffnet
- 15 Zeichnungen (von Modellen der obersten Baugruppe) geöffnet
- Fenster der obersten Baugruppe nicht mehr in der Liste
- Fenster der 15 Zeichnungen geschlossen
- Fenster der obersten Baugruppe nun wieder verfügbar - aber alles nur schwarzer Hintergrund, obwohl Modellbaum vorhanden
Sowas habe ich mit anderen Wochenversionen schon öfter gemacht - aber noch nie mit diesem Ergebnis.
Detlef
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Hallo Detlef
Sowas würde ich aus dem Bauch raus mal in Richtung Grafikkarte und Treiber schieben. Mal einfach deine Daten reinstellen, vielleicht fahren die nicht so geplagten eine andere Version
Frohes Schaffen
Alois
