  Absturz WF2
Autor Thema:  Absturz WF2 (1154 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin gerade auf ein interessantes Problem gestoßen:
Beim Aufruf einer Zeichnung (mit 2001 gespeichert) stürzt WF2 (mit Stools) jedesmal ab. Meldung in der std.err: RAISING SIGNAL : Signal number : 11
Habe dazu schon einiges hier gefunden, nutzt aber alles nix.
Das Modell läßt sich aufrufen, beim Erzeugen einer neuen Zeichnung von diesem Modell stürzt WF2 beim Absetzen der 1sten Ansicht wieder sofort ab. Mit 2001 Aufruf problemlos.
Hat irgenwer eine Ahnung was da sein könnte?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Wochenversion ?
Gerade ein ähnliches Problem WF2 Teil +Zeichnung nach Maßänderung Absturz in der Zeichnung Mit WF2 M120 funktioniert alles
Alois
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WF2 M090
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Signal number : 11
deutet immer auf ein Grafikkarten-/Grafiktreiber-Problem hin. Ist Deine Karte zertifiziert? Wenn ja, was sagt der PTC-Support?
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Signal number : 11
deutet immer auf ein Grafikkarten-/Grafiktreiber-Problem hin"
Bin auch schon auf diese Info gekommen. Glaube ich aber nicht, da mit zwei verschiedenen Grafikkarten genau der selbe Fehler auftritt + seit Anfang 2005 alles problemlos lief.
PTC-Support ist gerad beim Überprüfen... Mal sehen..
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Zertifizierte Treiber für Grafikkarte nutzte auch nicht.
Problem mit WF2-M130 gelößt!
10 Punkte für anagl+ JPietsch.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Mein Problem eingeengt  auf eine Projektionsansicht mit Sichtbarkeit halbe Ansicht (auch Signal 11 und zertifizierte Umgebung)
Alois
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, habe auch zuerst versucht die Zeichnung ohne Ansichten raufzuholen und dann Ansicht für Ansicht zurückzuholen (hatte in der 2001 mal so ein Problem, da lag es an einem Stufenschnitt).
Bei meinem Problem ließ sich aber keine einzige Ansicht zurückholen. Nicht mal ne 3D-Ansicht. Sofort Absturz.
