  Erfahrungen mit M80
Autor Thema:  Erfahrungen mit M80 (666 mal gelesen)
Shore
Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Shore an!   Senden Sie eine Private Message an Shore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shore
Pro/E WF2+Ilink3.4
Windows XP
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moijn moijn!
Endlich ist es so weit.
Wir steigen Ende diesen Monats auf WF2 um.
Es ist vorgesehen mit der Wochenversion M080
zu starten, wie sind eure Erfahrungen auch im Zusammenspiel
mit Mechanica und ILink3.4?
Gibt's besondere Kniffe zu beachten oder Funktionen, die nicht richtig laufen?
HaNG LOOSE
Dierk
Passt schon.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dierk,
mit der M080 bin ich weitestgehend sehr zufrieden!
Beim Mustern mit der Funktion "Füllen" verliert die M080 immer noch gerne die Referenz der Füllkurve, falls diese geändert wird.
Einige Anwendungen mit dem Navigator sind nicht so stabil, wie sie sein könnten.
Die ApA-Rate (Absturz pro Arbeitsstunde) liegt bei mir bei deutlich unter 0,1.
Ich selbst setze Pro/I 3.3 M021 ein, auch wenn davon abgeraten wird. Keine Probleme hier. Die 3.4 F001 ist da wesentlich besser, aber wenn´s halt nicht juckt, wird auch nicht gekratzt.
Detlef
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Die ApA-Rate (Absturz pro Arbeitsstunde)[/B]
Ich brech zusammen  ROFL
Grüße aus Baden, Silber
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir haben gerade einen Arbeitsplatz auf M120 umgestellt, da einige Zusammenstellungszeichnungen mit der M080 Probleme verursacht haben (Absturz ohne Systemmeldung).
Gruß aus dem Norden
