Thema: Rahmen (888 mal gelesen)
M-e-s-t-r-o Mitglied Motorenentwicklung Konstruktion
 Beiträge: 228 Registriert: 09.11.2004 Intel Core 6600 @2.4 GHz, 4 GB DDR-RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB --- Windows XP Pro. x64 Edition Version 2003 SP1 --- Version Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 08. Jun. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich brauche dringend einen Rahmen in DIN A0. Habe auch mir gerade aus einem Thread eine Rahmenvorlage heruntergeladen. Leider kann ich die mit meiner Version nicht öffnen, da ich nur eine Studentenversion habe. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu umgehen? Oder hat jemand einen DIN A0 Rahmen inkl. DIN Schriftfeld? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen Mestro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Jun. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Ich weiß nicht, ob ein A0-format in Studi-Version hier oder woanders existiert. Suchen oder Neu machen ! Neues leeres Format A0 erzeugen Dann nimmst Du dein vorhandenes A3 Format selektierst Du den ganzen Schriftfeldkopf kopieren STRG-c und dann wechselst du Fenster ins neue Format und sagst dort Einfügen Bezugspunkte sind die Eckpunkte rechts unten. Das wäre doch das wichtigste oder ? Abspeichern und verwenden und hier reinstellen --andere freuen sich ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit war ich auch schon. Was ich nur nicht hinbekomme, ist ein schönr Rahmen wie das bei A2, A3 oder A4 der Fall ist. Das ist eigentlich mein Problem. Wenn du mir erklären könntest, wie ich unter einem neuen Format einen schönen Zeichnungsrahmen mir machen kann, würd mir das auch schon helfen. Mit freundlichen Grüßen Mestro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Jun. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
erstellt am: 09. Jun. 2005 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Tip: geh an deine Uni/FH (,wenn es dort Pro/E gibt), nimm einen Stick mit den "Professionellen" mit, öffne sie dort und speichere sie wieder. dann solltest Du sie auch "zu Hause" lesen/bearbeiten können... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ST_HI Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 12.11.2003 Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen!
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
