 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsrahmen (18895 mal gelesen)
Andre Faber Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 24. Feb. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sasse Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 09.01.2004 Pro/E WF 2 Student Edition
erstellt am: 20. Aug. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Gibt es diese Zeichnungsrahmen auch für die Studentenversion? (WF2) Bei den Statup-Tools gibt es leider nur Zeichnungsrahmen bis A2, ich benötige allerdings A1 evtl. sogar A0. Wäre nett, wenn mir jemand diese zur Verfügung stellen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taurus1981 Mitglied Technischer Zeichner, Systembetreuer
 Beiträge: 127 Registriert: 09.04.2008 WinXp SP2 HP xw9400 Workstation Dual-Core AMD-Opteron (64) 2,60 GHz, 3,50 GB Ram NVIDIA FX1500 ProE Wildfire 2 M280 Startup tools Rand2002g,
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Hallo, das Thema ist zwar schon alt aber ioch hätte da mal noch eine Frage, woran liegt es das beim Ausdrucken das Format bei mir so verschoben ist? Wo stellt man ein das ProE bitte die Ganze DIN A4 Seite plottet und nicht den Rannt vergißt? Danke vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Zitat: Original erstellt von Taurus1981: Doch tue ich MS Printer Manager ist das Falsch?
Ich würde es nicht als falsch bezeichnen. Aber dann sind die Ergebnisse erklärlich. Du hast doch die STOOLS installiert. Dort gibt es doch eigentlich einen Schwarz-Weiß-PDF-Drucker mittels Ghostscript. Der sollte die A4-Ausdrucke eigentlich können und dann damit ab auf den Drucker. Wenn dein A4-Drucker Postscript versteht, kannst du auch in Pro/e einen Drucker dafür einrichten. Dann klappt es auch dort mit dem Ausdruck. Zur Konfiguration mache ich aber jetzt keine weiteren Ausführungen, da schon genug Beiträge dazu im Forum sind und andere Mitglieder wesentlich besser im Stoff stehen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 25. Sep. 2008 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Zitat: Original erstellt von Taurus1981: Doch tue ich MS Printer Manager ist das Falsch? Also nur bei A4 tue ich das, ansonsten nutze ich die Voreingestellten Plotter Regeln.
Und genau daran liegt's. In den PCF-Dateien stellst Du den bei leider sehr vielen Druckern notwendigen Versatz ein, um den Du Deinen Ausdruck nach oben und zur Seite verschiebst. Sehr beliebt beispielsweise bei DINA4-Laserdruckern von HP. Der Windoof-Druckmanager allein kann das nicht. Ist ein ziemliches Elend, weil man oftmals zig Testdrucke raushauen muß, bis es bei einem bestimmten Druckertyp paßt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Du kannst aber auch beim MS Print Manager zum Ziel kommen: Einfachen den Dialog Konfigurieren... anklicken und dort den notwendigen Versatz in X und Y einstellen. Das Ganze in einem Mapkey gespeichert, reicht zukünftig ein Tastenklick für deine A4-Plot. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Hallo, das mit dem mapkey ist zwar ne schöne Sache aber ich wollte es per Mausklick für alle Mitarbeiter einrichten, wenn ich ein pdf erzeuge ist das DIN A4 Blatt richtig, schicke ich es zum Epson Drucker ist das A4 Blatt falsch also es fehlt der rechte Rand und der untere. habe schon alles mögliche versucht komme aber irgendwie nicht zum Ziel. :-( [edit] wir nutzen die STools von 2002 die anderen nicht da sie nicht benötigt werden [Edit] [Diese Nachricht wurde von Taurus1981 am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Zitat: Original erstellt von Taurus1981: das mit dem mapkey ist zwar ne schöne Sache aber ich wollte es per Mausklick für alle Mitarbeiter einrichten, wenn ich ein pdf erzeuge ist das DIN A4 Blatt richtig, schicke ich es zum Epson Drucker ist das A4 Blatt falsch also es fehlt der rechte Rand und der untere. habe schon alles mögliche versucht komme aber irgendwie nicht zum Ziel. :-(
Unterschiedliche PCF-Dateien für Epson und PDF. Geht leider nicht anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Zitat: Original erstellt von Taurus1981: aber ich wollte es per Mausklick für alle Mitarbeiter einrichten, wenn ich ein pdf erzeuge ist das DIN A4 Blatt richtig, schicke ich es zum Epson Drucker ist das A4 Blatt falsch
Aber jetzt weißt Du, was zu tun ist, oder? Neue *.pcf-Datei erzeugen, Versatz richtig einstellen, fertig. Hast Du das schon probiert? ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Zitat: Original erstellt von Taurus1981: Habe ich versucht seid dem erzeugt er sauber das pdf :-D nur der Epson Drucker mag noch nich so wie er soll.
Du wirst nicht umhin kommen, das gleiche zu tun wie ich, jedes Mal, wenn ein neuer Druckertyp ins System gestellt wird: PCF-Datei editieren, Testdruck, PCF-Datei editieren, Testdruck, PCF-Datei editieren, Testdruck, PCF-Datei editieren, Testdruck, PCF-Datei editieren, Testdruck, PCF-Datei editieren, Testdruck, PCF-Datei editieren, Testdruck... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
OK und was soll ich editieren? plotter ms_print_mgr button_name A4 Drucken button_help Komplette Zeichnung auf A4 interface_quality 3 paper_size A4 delete_after_plotting yes plot_file_dir $PLOT_FILE_DIR plot_names yes !pen_table_file a4_la4.pnt pen_table_file $PLOT_CONFIG_DIR\a4_la4.pnt plot_drawing_format A4 plot_translate 0.236220 0.236220 default Diese Werte? 0.236220 0.236220 default Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
student00 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 23.12.2009
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Hallo ! Bin auf der der Suche nach einem Zeichnungsrahmen DIN 6771 für ProE WiFi 5.0. Habe im Netz auch schon Rahmen gefunden, aber die laufen nicht! Hat irgendeiner einen Rahmen oder einen entscheidenden Hinweis? Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 28. Dez. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Hallo student00, als Student gibt es die Möglichkeit sich die kostenlosen Startup-Tools für Studenten herunterzuladen. Sind dort keine Rahmen enthalten, wie in der kommerziellen Version? Wenn sie für WF 5.0 noch nicht gibt, dann nimm die für WF 4.0. Gruß ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kubish Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 13.07.2008 ProE WF 5
erstellt am: 28. Dez. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Zitat: Original erstellt von kubish: Auch ich suche Zeichnungsformate allerdings für WF3 und entsprechend beiliegendem Bild. Wer kann da helfen? HK
Hallo! Ich würde folgendes Vorgehen vorschlagen: Du ergänzt in Deiner Sysinfo, ob Du mit einer EDU oder mit einer "normalen" Pro/E-Version arbeitest - sonst bekommst Du sicher die falschen Rahmen. Dann hilfst Du uns ein bisschen und nennst uns die gewünschte DIN oder sonstige Vorstellung für Deinen Rahmen - oder Du änderst einen bestehenden Schriftkopf einfach ab. Ach ja: die Suche findet mit "Zeichnungsrahmen" ziemlich viel.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
r.hanke-adt Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 05.02.2014
erstellt am: 05. Feb. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Feb. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Zitat: Original erstellt von r.hanke-adt: Hallo, die zip Datei ist super, aber wie kann ich diese bearbeiten? z.B. auf englisch übersetzen. ...
Na ganz einfach: Im obigen Beitrag auf die Rahmen.zip klicken, #Datei speichern #Desktop, dann auf den Desktop gehen, die Datei Rahmen.zip wählen und mit der rechten Maustaste #Umbenennen wählen. Jetzt kann man die Übersetzung " frame.zip" eintragen. Für genauere oder weiterreichende Auskünfte präzisieren Sie die Sysinfo oder fragen Sie Ihre Fachverkäufer oder Supporter. .......................... Duck und wech! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Faber
Zitat: Original erstellt von Wyndorps:
Na ganz einfach: Im obigen Beitrag auf die Rahmen.zip klicken, [b]#Datei speichern #Desktop, dann auf den Desktop gehen, die Datei Rahmen.zip wählen und mit der rechten Maustaste #Umbenennen wählen. Jetzt kann man die Übersetzung "frame.zip" eintragen. Für genauere oder weiterreichende Auskünfte präzisieren Sie die Sysinfo oder fragen Sie Ihre Fachverkäufer oder Supporter. .......................... Duck und wech! [/B]
Lach ... heute fängt mein Tag mit einem breiten Grinsen an ... Sorry für das OT ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
