  DIN Rahmen
Autor Thema:  DIN Rahmen (1004 mal gelesen)
piiceman
Sehen Sie sich das Profil von piiceman an!   Senden Sie eine Private Message an piiceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piiceman
erstellt am: 17. Dez. 2003 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab schon das Forum durchsucht aber keine vorgefertigten Din Rahmen (z-B A0) gefunden. Ich suche nämlich spezielle. Ich habe zwar schon welche gefunden, die sind für mich aber leider unbrauchbar weil sie mit der Industrieversion hergestellt wurden. Leider kann ich diese nicht öffnen weil ich nur die Studentenversion habe. Gibt es zufällig einen der mir Rahmen geben kann die mit meiner Studentenversion funktionieren?
Vielen Dank ...
pk42
Sehen Sie sich das Profil von pk42 an!   Senden Sie eine Private Message an pk42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pk42
AMD Athlon 1000Mhz, 768MB RAM, Voodoo5 5500 Graphik, Pro/E 2000i^2 student
erstellt am: 17. Dez. 2003 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piiceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Die Zeichnungsrahmen sind bestimmt irgendwo auf dem Server deiner Hochschule zu finden. Ansonsten wählst du im Dialogfeld zur Zeichnungserstellung "Leer" und wählst das entsprechende Format aus. Nachher kannst du immernoch ein Zeichenblatt - egal welches Format -  unter deine Zeichnung legen. Das machst Du im menue-manager unter "Blätter" => "Format".
pk42
mbStudent82
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mbStudent82 an!   Senden Sie eine Private Message an mbStudent82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbStudent82
Intel P4 2,66GHz; 786 Mb RAM; Nvidia GeForce4 4200 128Mb; WinXP; ProE WF SE M150
erstellt am: 17. Dez. 2003 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piiceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Frames.zip
hi,
die rahmen sind vom server von meiner fh, kann also nicht garantieren, daß die ganz din-gerecht sind, werden bei uns allerdings als standart benutzt.
mbStudent82
piiceman
erstellt am: 18. Dez. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, hat mir zwar mal weitergeholfen, aber ganz DIN-gerecht sind diese nicht. Aber im Notfall kann ich die nehemen. Danke!
PS: falls doch noch wer welche hat bitte melden thx ;-)
