  Tote Referenzen
Autor Thema:  Tote Referenzen (373 mal gelesen)
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe ein Problem mit "toten" Referenzen (WF2). Seit wir unsere Daten mit einem PDM-System verwalten werden uns immer schön die Referenzen der Teile angezeigt. Leider auch Referenzen auf Teile und Baugruppen, die schon lange nicht Mehr existieren. Nach meinen Beobachtungen sind diese Referenzen nicht mehr zu löschen oder umzureferenzieren, da das Elternteil der ursprünglichen Referenz fehlt. Ist meine Einschätzung richtig, dass ProE diese Referenzen nur sauber entfernt, wenn auch das Eltern-Teil geöffnet ist und neu gespeichert wird? Referenzen kommen teilweise aus Umbenennung, Einbau, Größen-Referenz von Ebenen, vereinfachte Darstellung, .....
Gibt es einen Weg diesen Schrott zu beseitigen?
Gruß aus dem Norden
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 14. Feb. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt eigentlich nur einen Weg,
ersetze die alten Referenzen gegen neue. Diese Referenzen kommen entweder direkt vom Teil oder werden vorher erzeugt (intern oder extern) und dann referenziert. Verschmelzungskes sind da schon schwieriger.
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ersetzen der alten Referenzen führt nach meiner Beobachtung nicht immer zum Löschen der Information in der Datei (suchen über Editor im Textformat) und damit zur falschen Ausgabe in der Schnittstelle zum PDM. Vereinfachte Darstellungen z.B. in denen Teile nicht dargestellt werden sollten und die später aus der Baugruppe oder ganz gelöscht wurden behalten diese Info. Vereinfachte Darstellung löschen hat auch nicht geholfen. Probleme können auch auftreten, wenn ich ein Teil oder Baugruppe kopiere oder umbenenne. Das neue Teil zeigt dann teilweise Referenzen auf das ursprüngliche. Diese Referenzen sind über den Global-Ref-Viewer nicht zu finden. Ein Test mit PDMLink hat diese Referenzen aber gezeigt.
Gruß aus dem Norden
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant Pdm_Link und WF2 evtl. werden die Altlasten aus 2001 und Intralink durchgereicht http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003251.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003750.shtml
Was sagt eigentlich die Hotline dazu?
Tritt das hauptsächlich bei Zeichnungen auf oder eher Baugruppen?
Leider nur Gegen-Fragen und wenig Antworten.
Viel Erfolg beim Jagen der Referenzen
Alois
