 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Spiralen-Schnittdarstellung (661 mal gelesen)
Goschaschneider Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2005
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab in Pro E 2001i eine Spirale modelliert und als Bruchansicht in der Zeichnung dargestellt. Nur stellt das Pro E die untere Hälfte der Ansicht anders dar, als die obere ( es fehlen manche Linien im Schnitt und die Tangenten sind auch da, obwohl ich keine Tangenten eingestellt hab). Hat das Pro E da irgendwie ein Problem bei der Darstellung von Schnittdarstellungen von Spiralen oder bin ich das ? Gruß Vera
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 04. Feb. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goschaschneider
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Feb. 2005 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goschaschneider
Hallo, leider habe ich auch schon Fehler in der Schnittdarstellung feststellen müssen. Es kommt wohl besonders bei den Materialschnitten als Spirale zu Fehlern auch wenn keine Geometriefehler angezeigt werden. Manchmal werden auch erst die Schnitte in Baugruppen buggy. Eventuell mal ein anderes Feature verwenden. Gruss ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hinweise, aber es lag wohl an der Genauigkeit der Darstellung. Hab ein Weilchen gebraucht, um das herausfinden zu können. Diesmal gings gut. Wobei die Kollegen auch sagen, dass das PRO E Probleme mit sich überschneidenden Spiralen hat. Gruß Goschaschaschneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goschaschneider
Zitat: Original erstellt von Goschaschneider: Wobei die Kollegen auch sagen, dass das PRO E Probleme mit sich überschneidenden Spiralen hat.
Hersteller von solchen Federn haben damit auch Probleme. Warum soll also Pro/E nicht auf seine Weise darauf aufmerksam machen?  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
