  KE´s kopieren
Autor Thema:  KE´s kopieren (564 mal gelesen)
dieter.berndt
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dieter.berndt an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.berndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.berndt
Pro/E 2001 und WF1
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei prt-Dateien mit jeweils einem Modell.
In einer Datei habe ich das Modell bearbeitet und möchte es in der anderen Datei mit kopieren einfügen.
Das ganze über das Menü "Konstr-Element, Kopieren, ..." usw.
Jedoch gelingt es mir nicht, das KE aus der einen Datei in die andere zu kopieren.
Geht es auch anders, oder habe ich ganz einfach einen Denkfehler bei mir?
Auch in der Hilfe kann ich dazu nicht wirklich helfendes finden.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Dieter
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht nur anders.
Entweder geht es über #Einfügen#Gemeinsame Daten#Verschmelzung aus anderem Modell, oder über UDF.
Vom einen Teil ein UDF erzeugen, im anderen Teil #Einfügen#Benutzerdefiniertes KE, soeben erzeugtes UDF einfügen.
OLaf
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Nov. 2004 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir das KE kopieren aus anderer Versinon weiter siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004573.shtml in WF2 geht das mit STRG-C oder STRG-V oder Spezial Kopie
Alois
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist sinvoll alle KEs nach den Startelementen von Teil A in Teil B zu kopieren.
Die Orientierung der Teile auf den Bildschirm gleich drehen, hilft besonders bei der Orientierungsabfrage der Ebenen.
Import-Kes können leider nicht kopiert werden.
Externe Referenzen gehen auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 25. Nov. 2004 editiert.]
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, Du hast einfach nur einen Denkfehler.
Um ein KE aus einem Teil in ein anderes Teil zu Kopieren müssen die beiden Teile in einer Baugruppe eingebaut werden (Wenn das bei Dir nicht so sein soll, reicht es auch, eine temporäre Baugruppe zu erzeugen, die Du nachher wieder löschen kannst)
In der Baugruppe schaltest Du das Teil aktiv, in das Du KE´s hineinkopieren möchtest.
Dann wählst Du KE-Kopieren (2001, WF hab ich jetzt nicht im Kopf).
Im Kopierenmenü gibt es einen Eintrag "VomAndModell".
Dann wirst Du nach dem Modell gefragt, aus dem Du KE´s kopieren möchtest und im Anschluß nach den KE´s, die kopiert werden sollen.
Danach brauchst Du nur mehr die Referenzen angeben, das war´s.
Neben den KE´s werden auch entsprechende Beziehungen mitkopiert, aber nur wenn das Zielmodell die notwendigen Daten aufweist.
Wie oben angedeutet, die Menüführung ist 2001. In WF geht das aber sicher auch.
EiC
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genauso wie EIC das beschreibt mache ich das in Wildfire auch immer.
Nur müssen die Teile dazu nicht unbedingt in einer Baugruppe verbaut sein (ist aber wohl am Anfang einfacher).
Man kann im Teil einfach wenn Pro/E sagt "Modell wählen aus beliebigem Fenster..." in der Taskleiste (nicht über Fenster/... !!) das andere Fenster vorholen und das Teil anklicken.
Viel Spaß beim anschließenden Referenzen-angeben!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.berndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche KEs lassen sich allerdings nicht von einem Modell ins andere kopieren. Mir fallen da zum Beispiel im Blechmodus die Konvertierungs-KEs ein, da weigert sich ProE 2001 und Wildfire 1 mit einer Meldung im Mitteilungsfenster. In Wildfire 2 bleibt das Einfügen Icon einfach ausgegraut...
Stahl.
dieter.berndt
CAD-Zeichner
Pro/E 2001 und WF1
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle. Im Besonderen an EIC und By Stahl. Mit den Varianten habe ich es hinbekommen.
Dieter
