  Tipps für Skizze bewegen un KE's Kopieren
Autor Thema:  Tipps für Skizze bewegen un KE's Kopieren (887 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
1. Bewegen der Skizze bzw Import Skizze
Beim Bewegen der Skizze http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004168.shtml  bzw beim Import erscheint der Bezugspunkt in der Mitte der Skizze Mit der rechten Maustaste lässt sich dieser Punkt bewegen und damit die gesamte Skizze  besser plazieren
(Danke an den findigen Kollegen)
2. Kopieren von KE's aus anderen Parts und Assemblies
Beim Kopieren von KE's aus anderen Teilen oder Baugruppen ist in meinen Augen die Option aus anderer Version kopieren effektiver, da Referenzen mit gleiche ID (z.B. Standardebene) nicht ausgewählt werden müssen, sondern bei der Abfrage mit der Option gleich übernommen werden können.
Wenn das neu KE auf die gleichen Elemente zeigt kann auch die Option "gleich" bereits beim Kopieren eingestellt werden
Vielleicht ist das auch nur ein alter Hut und schon lange bekannt
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 01. Dez. 2003 editiert.]
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
zumindest Teil 1 war neu für mich. Also Dank und Ü
freundlich grüßend
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 01. Dez. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo anagl,
ich spendiere für teil 2 10ü. der war für mich neu. eine frage noch dazu: funktioniert das ganze ähnlich wie das wiederholen von komponenteinbau und verhält sich die option "aus anderem teil" genauso?
gruß
