 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: skizzenelemente bewegen (844 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich im skizzierer mehrere elemente markiere, bekomme ich mit der rechten maustaste die moeglichkeit diese zu bewegen, allerdings funktioniert das in der praxis nicht, da danach nur noch ein element bewegt wird!?! proe2001 beim einladen von komplizierten skizzen oder iges eben im skizziermodus kann man die skizze/iges einmalig positionieren indem man den ablegeort festlegt (man kann hier also die einheit bewegen/rotieren/skalieren), danach ist man aber was die bewegung betrifft hoffnungslos verloren. ... kennt vielleicht noch jemand eine abhilfe? ... so long
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... kennt vielleicht noch jemand eine abhilfe?
Sicherlich Alle Geometrie auswählen und dannim Editieren Menü die Funktion Skalieren Rotieren wählen; dann sind die Griffe wieder da und es kann skaliert gedreht und verschoben werden Viel Erfolg
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
Hallo hagen123, Du kannst doch beliebige Skizzenelemente über das Skalieren/ Rotieren, Bewegen Tool transformieren, oder meinst Du was anderes? ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 30. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ja, so ist das mit der begriffsfindung. ich markiere natuerlich wie ein wilder und gehe ueber editieren-bewegen weil fuer mich nur logisch. das bewegen auch ueber skalieren/rotieren moeglich ist habe ich noch nichtmal im ansatz gedacht und somit auch nicht probiert. es funktioniert natuerlich (auch mit dem button) und ich danke euch beiden... ... so long
