Thema: ProE metrisch stellen (860 mal gelesen)
reipet Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 12.10.2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
In dem Du die Einheiten umstellst oder Du verwendest ein Startteil, welches schon mit den Metrischen Maßen arbeitet oder Du setzt noch ein paar config-Einstellungen. Und wenn Du es noch genauer wissen möchtest, dann nutze doch mal die Suche etwas intensiver, da dies schon recht gut beschrieben wurde.  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reipet Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
Zitat: Original erstellt von reipet: Hast du etwas genauere Infos. Ich finde über die Suche nix
Also wenn ich bei der Suche das Wörtchen "Einheiten" eingebe, bekomme ich inklusive diesem Thema 50 Treffer angezeigt. Das ist ziemlich viel nix, oder? [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reipet Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
Zitat: Original erstellt von reipet: Jo stimmt, ich habe immer mit "Masse" gesucht. Mein Fehler
da hättest du auch "Wasserstand der Elbe" nutzen können. Klar, eine Suche ist nicht immer leicht, aber nicht gleich nach dem ersten Versuch aufgeben  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reipet Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Recht. Hab auch inzwischen gefunden, wie man die Einheiten umstellt und das Material angibt. Mich interessiert nur noch, ob man das für jedes Teil neu machen muss oder ob man das in die Start bat einbauen kann. Muss nur noch schauen, wegen der Dichte, da krieg ich für die Masse zu große Werte raus. Hab mir ne Stahl.mat Datei mit den ganzen Daten drin erstellt, aber die Angabe für "PRO_UNIT_MASS" usw. will er ned(kg, mm, usw). Was muss man da eingeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
Nicht in die Start.bat, aber ins Startteil, Material, Einheitensystem, alles ist möglich. Hast du das Einheitensystem in der config.pro richtig eingestellt. (pro_unit_mass und pro_unit_sys) ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reipet Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reipet
Also für mich hören sich diese Fragen nicht so an, als würdest Du in einer Firma arbeiten, oder? Damit Du eine ordentliche Grundeinstellung für Pro/E hast, solltest Du Dir mal eine Profi-Konfiguration besorgen. Diese gibt es z.B. bei www.inneo.de und wenn Du mit der Studentenversion arbeitest, dann kannst Du Dir sogar die Start-Up-Tools downloaden. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
