  Tolles Einheitensystem
Autor Thema:  Tolles Einheitensystem (1806 mal gelesen)
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 08. Dez. 2002 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich in der 2001 in einem Teil und einer Baugruppe die Einheiten für die Massenwerte ändern kann? Die Einheit Tonne/mm^3 für die Dichte find ich bescheuert. Und wenn für Teile, die nur ein paar Gramm schwer sind, das Gewicht in Tonnen angegeben wird ist das auch nicht schön.
Danke schon mal!!
Gruss aus dem Wald
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Dez. 2002 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Beeblebrox,
.. wer so spät noch im Wald unterwegs ist, sieht den Wald vor lauter Bäumen schon nicht mehr...
Das einfachste ist wohl, wenn Du den Teilen /Baugruppen eine Beziehung mit auf den Weg gibst: Masse = mp_mass("") - dafür, wenn Du all deine Massen in Tonnen haben möchtest, andernfalls hängst du noch ein *1000 oder ein *100000 hintendran, wenn du's lieber in kilogramm bzw. gramm haben möchtest. (dafür lässt sich auch ganz prima ein mapkey erzeugen ...).
Solltest du das nicht wollen, musst du das einheiten system umstellen - auch über mapkey...
Kalle_ok
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 09. Dez. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten definierst Du solche grundsätzlichen Einstellungen (auch Toleranztabellen, Genauigkeit, Grundbezüge usw. in einem Startobjekt (je für Assy und Part)
Gruss Thomas
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 09. Dez. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltest Du ab und an mal mit Mechanica oder anderen FEM rechnen, würde ich die Tonnen lassen (sonst passt hier einiges nicht) und umrechnen, siehe Kalle_OK, nur erledigt man das am besten gleich in seinen Startmodellen, siehe giatsc. Wenn Du so etwas in einer größeren Datenbasis nachpflegen musst, empfiehlt sich ein Stückchen toolkit, mapkeys sind eher etwas für kleinere Umfänge.
freundlich grüßend
Sven
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also ich persönlich findes es ok (in bezug auf Pro/Mech.), ein benutzerdefiniertes einheiten zu haben (bsp. kg,s,mm). wenn man eine berechnung durchführt, dann macht man die (normalerweise) eh mit einer "kopie" der orginaldateien.
dort kann man dann über die oberbaugruppe ganz leicht das einheitensystem (für alle teile) umstellen auf Nmms (funzt leider nicht so gut für familientabellenmitglieder).
cu
fossy
          meine kleine website
Beeblebrox
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 09. Dez. 2002 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschoen erst mal an alle!!
jetzt werd ich mal ein bischen mit Mapkeys und Beziehungen rumprobieren. Eigentlich kann ich mir das aber nicht so vorstellen, wie das funktionieren soll?
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 09. Dez. 2002 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zaphod,
Wo siehst du das Problem an einem Mapkey? Der ist doch easy aufzuzeichenen, "Einstellung, Einheiten usw...", alles ohne ext. Programme und Tastatureingaben usw.
Ich empfehle aber immer wieder
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002653.shtml
Damit kommt man überall zurecht.
Gruß Armin
