  Dichte-Werte in der Stückliste
Autor Thema:  Dichte-Werte in der Stückliste (2532 mal gelesen)
Batman1000
Sehen Sie sich das Profil von Batman1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Batman1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batman1000
Pro/E 2001
erstellt am: 05. Dez. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um zu kontrollieren ob allen Parts einer Baugruppe die richtige Dichte zugewiesen wurde, würde ich diese gerne in der Zeichnungs-Stückliste oder der Intralink-Stückliste ausgeben lassen.
Mit der Masse der Parts gelingt mir das (&ams.mbr.Mass_kg; wobei Mass_kg ein selbst definierter Parameter ist), mit der Dichte habe ich Probleme.
Wer weiß Rat?
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 05. Dez. 2002 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batman1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Batman...
..so wie Du die Masse reinbekommen hast musst Du das auch mit der Dichte machen. Eine Parameter Dichte = mp_density
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002056.shtml
Andreas
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batman1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann zwar den Parameter auch direkt in die Tabelle schreiben
&asm.mbr.mp_density
aber dann stimmt die einheit nicht.
Die meisten von uns arbeiten ja mit dem Einheitensystem Nmms, das ist ja sehr gut für Berechnungen in Pro/Mechanica usw. Aber da ja alle Maße in "mm" angegeben sind, muß man (um auf Newton zu kommen) die Masse der Teile in Tonnen berechnen.
Das hat bei der Dichteangabe den Nachteil, daß die in "Tonnen pro Kubikmillimeter" angegeben werden muß. Ich hab mich dran gewöhnt, einfach ein e-9 hinter die Dichteangabe zu schreiben (bei Alu z.B. 2.7e-9)
Will man jetzt in Zeichnungen vernünftige Werte, muß man dies Parameter entsprechen zurückrechnen.
für eine Massenangabe in [Kg]:
Masse=1e3*mp_mass("")
für eine Dichteangabe in [kg/dm^3]
Dichte=1e9*mp_density
und dann natürlich im Wiederholbereich &asm.mbr.Dichte
Ich editiere übrigens die Parameterwerte bequem im Modellbaum, indem ich über "Spaltenanzeige" und Typ"Modellparameter" all die Parameter sichtbar mache, die ich ändern will.
Man kann damit sogar bei den Teilen, die einige Parameter nicht haben, diese dann erzeugen. Aber ich schweife ab...
Gruß Armin
Batman1000
Pro/E 2001
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin & Beere,
danke für eure Hilfe, hat auf anhieb funktioniert.
Könnt ihr mir sagen wo ich eine Liste der der Modellparameternamen (mp_density,....) einsehen kann?
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 10. Dez. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batman1000 10 Unities + Antwort hilfreich
in der waagerechten Menuleiste auf "Hilfe" klicken, online-Hilfe wählen (1. Menueintrag), Foundation verwenden, mit Modelleigenschaften arbeiten, Beziehungen. Dort findest du alles
Manfred
