  Unbeabsichtigte Änderungen
Autor Thema:  Unbeabsichtigte Änderungen (1068 mal gelesen)
roweps
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roweps an!   Senden Sie eine Private Message an roweps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roweps
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Loyds,
meinen Kollegen und auch mir passieren ungewollte Änderungen an Teilen und Baugruppen. Im Änderungsmodus erscheint eine Hand und wenn man nicht aufpasst werden mehrere Maße gleichzeitig ungewollt geändert. Das ist dann meist sehr ärgerlich, da es keine UNDO-Funktion im Änderungsmodus gibt. Was bleibt einem übrig als die Teile und Baugruppen komplett nichtgespeichert aus ProE zu entfernen und neu aufzurufen.
Unsere Frage, wie kann ich für den Änderungsmodus in Teilen und Baugruppen diese Funktion des gleichzeitigen ziehens komplexer Elemente ausschalten(dauerhaft). Im Skizzenmodus kann diese Funktion wiederrum sehr hilfreich sein.
Vielen Dank im Vorraus für Eure Unterstützung
roweps
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006929.shtml
Du kannst Geometrie mit schreibgeschützt sperren. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr Lösungen :-)
so long
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Deinen Problem hat die Suche diesen Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002244.shtml
HTH
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
... also bei uns stuerzte pro/e nach setzen den hidden eintrags auch immer ab. dieses verhalten ist sogar in der ptc-knowledge base deklariert und ist erst ab wf fully supportet.
@roweps:
keine undo-funktion, das stimmt ja nicht. bist du aus versehen mit der hand am dynamischen ziehen, dann aendern sich die masse auf weis, d. h. geaendert und nicht regeneriert. und dann kannst du deine undo-funktion nutzen, naemlich unter editieren-widerrufen oder noch einmal. das ist die dazugehoerige redo-funktion. eigentlich sieht man dann schon recht gut, ob irgendwas passiert ist, denn weisse masse schiessen ja doch ein bisschen hervor.
...so long
roweps
CAD-Konstrukteur
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, danke, danke!
Meine Dusligkeit beim suchen mit den richtigen Argumenten ist schon irgendwie peinlich.
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
eine config.sup mit dem MS-Editor angelegt. Darin die Zeile "sketcher_3d_drag no" eingetragen und das ganze im Text-Ordner von ProE abgelegt. Damit hat es sich erledigt. Jetzt kann jeder User selbst entscheiden ob er die Option braucht oder nicht.
Editieren wiederufen oder "Ctrl Z" benutzen wir schon lange, aber nicht jeder Users ist plegmatisch und ändert den entstandenen Schaden ruhig.  Warum muß ich etwas im Nachhinein reparieren, was ich bereits vorher verhindern kann?
Danke nochmals an die ProE-Gemeinde für die exorbitante schnelle Hilfe!!!
roweps
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roweps:
Jetzt kann es kein User mehr entscheiden, ob er es möchte oder nicht. Die in der config.sup gemachten Einträge können nicht überschrieben werden. Zu den configs gibt es hier schon einige Abhandlungen (die findest Du bestimmt    ).
roweps
CAD-Konstrukteur
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess
Die Entscheidung diese Datei config.sup einzusetzen obliegt jedem User selbst, da die ProE Installation sich nicht im Netz befindet, sondern auf jedem Rechner extra. Ist wohl auch normal oder? Dementsprechend kann er die Einstellung mit "!" auskommentieren oder nutzen.
Gruß roweps
Alchimedes108
ProE Konsulent
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roweps
So ist es aber nicht gedacht!
die "config.sup" ist als Fixeinstellung gedacht, mit der bestimmte Firmenrichtlinien als unabänderbar vordefiniert werden. Diese sollte von den normalen Usern NICHT verändert werden. sup steht für superuser oder admin.
Für die Userebene ist die "config.pro" vorgesehen. Diese kann sich jeder User selber modifizieren.
"Missverständnisse sind die Grundlage unserer Kultur" A.E. 1996
Pro/DUZENT
Alchi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin bei meiner Antwort davon ausgegangen, daß ihr die Konfigurationen zentral ablegt und die Dateien bei der Anmeldung der User oder beim Programmstart in den jeweiligen Ordner schaufelt. Wenn das bei Euch anders ist, dann geht das natürlich. Allerdings sollte man überlegen, wie gut ein derartiges Konzept ist.
Wenn Ihr keine allgemein Konfiguration habt, dann brauchst Du aber auch die config.sup nicht zu nutzen, da diese für nichtänderbare Firmeneinstellungen gedacht ist. (sup kommt IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach von Supervisor)
In dem Fall reicht es aus, wenn jeder User eine zusätzlich config.pro in seinem Profilverzeichnis stehen hat. Diese wird nach der allgemeinen config aus dem Text-Verzeichnis eingeladen und überschreibt somit die dort getroffenen Einstellungen.
Ein weitere Grund, sie nicht in die config.sup zu schreiben, ist die Sperrung während der Sitzung. Man kann solche Einträge nicht während der Sitzung ändern. Und das ist schon ab und zu notwendig. (Allerdings gibt es ja auch Einträge in den Konfigurationen, die einen Neustart erfordern. Ob diese dazugehört, weiß ich nicht zu sagen.)
roweps
CAD-Konstrukteur
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder etwas dazu gelernt!
Bei meiner ProE-Admin Schulung ist das nämlich nicht so rübergekommen. Wir haben eine klassische config.pro, mit allen firmeninteren Einstellungen im Netz liegen.
Diese kann nur von mir geändert werden. Jeder User ruft praktisch diese Datei beim Programmstart auf und diese wird auch dann kopiert. Die config.sup befindet sich aber im Text-Ordner von ProE. Jetzt kann ich diese mit firmeninternen Optionen nutzen oder aber jeder User kann seine kleinen "Änderungen" mit dieser Datei vornehmen. Das war jetzt mein Stand.
So wie ich euch verstehe, sollte die config.sup ausschließlich die Firmenoptionen enthalten und eine zusätzliche config.pro die entsprehenden  Useroptionen. Dann muß ich bei Änderungen jedesmal die config.sup überschreiben. Bei ca. 25 Usern viel Arbeit, obwohl da kann man sich ein Script schreiben, was wieder vorraussetzt das alle Rechner an sind....
So ändere ich die config.pro im Netz und bin fertig. Bei uns liegen nur das Lizenzfile, Formate, search.pro, config.pro... usw., usf. und die Bibliotheken im Netz. ProE ist direkt auf den AP-Rechner installiert.
Unübersichtlich wird es nur weil ich z.Bsp die Rand-Tools(Rand heißt jetzt InneoSolution, ich weiß!) nutze und damit eine eigene Config habe, aber das ist Stoff für ein neuen Thread "Überzeuge Deine alten ProE-Füchse". (schmunzel, grien)
roweps
Oder hab ich es immer noch nicht verstanden! (grübel, kratz am Kopf)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
in der config.sup sollen alle firmenspezifischen Sachen stehen, die von den Usern nicht verbogen werden sollen (Pfadeinstellungen und Vorgaben die bei allen gleich sein sollen)
in der "Firmen"-config.pro sollen dann solche Sachen wie allgemeine Mapkeys stehen und eben Einstellungen, die die User ändern dürfen
und in den "User"-config.pro können dann noch spezifische Mapkeys der User rein und z.B. die Favoriten (bis zur Version 2001, da IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach WF das anders verwaltet)
Wenn Du schon die Start-Up-Tools hast, dann nutze sie doch auch. Von den Tools wird doch auch die config.sup mit kopiert. Und die vorhandenen config.* können doch vorher gelöscht werden, wenn noch welche da sind.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Nov. 2004 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
...so long
Dieser Eintrag war kein echter hidden sondern war in der knowledge-Base offiziell dokumentiert.
Stimmt am Anfang war diese Option zum schnellen Pro/E beenden gut
Aber ab 2003290 hat es definitiv funktioniert.
In WF und WF2 gehört diese Funktion nicht mehr zum Funktionsumfang, aber ich kann mich auch täuschen
Alois
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
zur info (ich hab's probiert)
der eintrag ist in WF2 noch funktionsfähig! (allerdings ist er "hidden")
cu
fossy
          meine kleine website
