  Rückfrage auf Vollständige Skizze...
Autor Thema:  Rückfrage auf Vollständige Skizze... (898 mal gelesen)
Marillion
Sehen Sie sich das Profil von Marillion an!   Senden Sie eine Private Message an Marillion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marillion
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte im Skizzierer zu Anfang den Fehler das die Maße sich trotz Referenzen manuell verschieben lassen.
Vielen dank für den Tip das dies eine Einstellung ist unter config (sketcher_lock_modified_dims /Wert yes.
Nur wenn ich das erstellte Bauteil ändern möchte unter Definition editieren geht die Sperrung der Bemaßung wieder verloren.
Für einen Tip wäre ich Euch sehr dankbar
Gruss Marillion
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig, die sperrung geht nach verlassen des skizzierers verloren (sprich bei erneutem aufruf des skizzierers). deshalb wurde das in deiner anfrage auch explizit erwaehnt. dies ist aber eine beabsichtigte funktion (laut ptc) und kann meiner meinung nach nicht beeinflusst werden. im ueberigen ist das dynamische ziehen ja ansich kein fehler. warscheinlich ist es fuer diech eher ungewohnt so zu arbeiten. das ziehen hat ja den vorteil, das man sein verhalten der skizze durch ziehen/bewegen kontrollieren kann. also ich habe jetzt nach 5 jahren pro/e und davor 5 jahre mechanical desktop eigentlich noch nie ein mass gesperrt. das ist natuerlich der persoenliche stil...
... so long
... so long
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marillion
Willst Du editieren oder nicht? Woher soll das System ahnen, was Du editieren willst und was nicht?
Also: Wo ist der Anwendungsfall, in dem man über Editieren etwas sehen möchte, das nicht editierbar ist?
Wenn Du das beschreiben kannst, hast Du gute Chancen, dass daraus auch eine Funktion in der Software wird.
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 11. Nov. 2004 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marillion
wie die Vorredner schon erwähnt haben, ist diese Funktion genau so gewollt, wie sie funktioniert. Die Sperrung soll ja nur verhindern, daß man beim dynamischen Ziehen in der Skizze keine ungewollten Änderungen macht.
Willst Du Maße auch gegen ein versehentliches Ändern beim Editieren von Maßen verhindern, dann bleibt Dir noch der Weg über die Beziehungen. Diese kannst Du sowohl in der Skizze als auch im Teil/BG erzeugen. Einfach dem Maß einen Wert zuweisen und Du kannst beim Editieren diesen Wert nicht mehr verändern. Und Pro/E macht Dich auch noch darauf aufmerksam, warum es nicht geht. Dazu muß man allerdings die Mitteilungszeilen auch manchmal durchlesen (was leider viele Anwender immer gerne vernachlässigen).
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marillion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marillion
In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf die Funktionalität "Schreibgeschützt" hinweisen. Damit kannst du KE´s (und alle davor liegenden im Modellbaum) schreibschützen. Die Maße sind sichtbar aber nicht änderbar. [ KONSTR. ELEMENT / SCHREIBGESCHUETZT ]
Meist wird dies bei großen Modellen angewendet um die Regenerierzeit zu kürzen.
Ansonsten wie schon weiter oben von den Kollegen erwähnt einen Schreibschutz über Bezihungen anbringen. Wichtig: vergib für die Maße auch entsprechende Symbolnamen, zwecks Übersicht!!
Beispielbeziehungen:
/* Gesperrte Maße
Laenge_gesamt = 342.5
H_Nase = 17.2
D_sicherung = 25
/* ENDE gesperrte Maße
Viel Spaß mit ProE
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
