  Zeichnungsableitung einem anderen Modell zuordnen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsableitung einem anderen Modell zuordnen (3716 mal gelesen)
anum74
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von anum74 an!   Senden Sie eine Private Message an anum74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich habe ein Modell erstellt und daraus eine Zeichnung, die auch komplett vermaßt fertig ist. Mit Bemaßungen, Toleranzen etc.
Nun habe ich dieses Bauteil noch in drei weiteren Größen.
Das Modell habe ich als kopie unter einem anderen Namen gespeichert.
Gibt es eine Möglichkeit die bestehende Zeichnungsableitung mit allen Maßen dem neuen Modell zuzuordnen, damit ich mir die Mühe mit der Zeichnungsableitung sparen kann?
Nicole
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
rename_drawings_with_object heißt die zu setzende option, damit beim kopieren die Zeichnung mitgenommen wird.
look at it
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001918.shtml
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn Du Deine Arbeitsweise ein wenig umstellst. Du mußt erst ein Teil komplett mit Zeichnung fertigmachen. Beide Dateien müssen den gleichen Namen haben und sollten auch im selben Verzeichnis zu finden sein. Dann speicherst Du eine Kopie des Teiles ab und es wird automatisch eine Zeichnung mit kopiert, die sich auf das neue Teil bezieht. Danach änderst Du das neue Teil so ab, wie Du es haben möchtest und überabreitest noch mal kurz die Zeichnung und fertig ist der Salat.
U. Süß
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Wenn Du die Config-Option
"RENAME_DRAWINGS_WITH_OBJECT" auf "BOTH"
setzt, sollten automatisch Zeichnungen mitkopiert werden.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft & Ciao,
Michael.
anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe!
Hat bestens funktioniert!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte auch noch auf das Unterschieben von Zeichnungen nennen.
Oft werden Teile ohne Zeichnung kopiert und später bräuchte man doch noch eine Zeichnung.
Im Explorer eine Kopie der alten Zeichnung mit Teil ablegen,Zeichnung laden Teil auf neuen Namen umbenennen und Zeichnung umbenennen. Teil löschen. Neues Teil aufrufen und umbenannte Zeichnung laden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Man, verrate doch hier nicht gleich alle Tricks! Wenn das so weitergeht und mein Chef mal hier reinschaut, dann muß ich zukünftig die Arbeit einer Woche an einem Tag erledigen (und zwar am Freitag, weil der am kürzesten ist).
U. Süß
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja sagen das die Änderungen am neuen Teil so gravierend waren, dass es nicht schneller ging!
Beere
erstellt am: 01. Jul. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
die vorgehensweise von ehlers funktioniert auch in gelinkten Sitzungen
-> Teil kopiert, Zeichnung vergessen (schei+#*)
-> neues Teil einchecken
-> neues Teil aus WS und Sitzung löschen
-> Vorlage mit Zeichnung öffnen
-> in Sitzung Teil und Zeichnung umbenennen (let_proe_rename_ilink_objects)
-> Speichern
-> neues Teil im WS aktualisieren (weil im CS bereits vorhanden)
-> in Sitzung ersetzen (#Datei#ersetzen)
-> Zeichnung aktualisieren
-> fertig
Andreas
P.S. auf diese Art und Weise lassen sich beim kopieren von BG auch gleichzeitig Unterbaugruppe austauschen.
P.P.S. let_proe_rename_ilink_objects sollte nicht sorglos verwendet werden. Die Sitzung sollte aufgeräumt sein.
