  Part unter einem anderen Namen speichern
Autor Thema:  Part unter einem anderen Namen speichern (1342 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 30. Jul. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich eine Kopie eines Parts erstellen, bei der mir automatisch das Drawing "mitgezogen" wird?
Vielen Dank schon im Voraus
Gruss Donax
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 30. Jul. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Zeichnung muss genauso heissen wie das Teil/Baugruppe
2. Zeichnung und zugehoeriges Objekt muessen im selben Arbeitsverzeichnis sein.
3. Die config-Option rename_drawings_with_object muss auf both gesetzt sein.
Dann einfach das Teil/Baugruppe mit save as Speichern. Im Mitteilungsfenster wirst Du sehen, dass die Zeichnung kopiert wurde.
Hans
donax
erstellt am: 30. Jul. 2002 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
erst einmal danke für deine hilfe, aber nun hab ich ein weiteres problem:
wie geht das mitziehen von zeichnungen bei einer fam.tab. für die einzelnen varianten?
bin für jeden rat dankbar
gruss donax
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 31. Jul. 2002 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Donax,
schau Dir doch mal folgendes an, das Problem ist sehr ähnlich. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001900.shtml
Gruss Dogbert
