Thema: config.pro Befehle Wildfire (769 mal gelesen)
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wo bekomme ich die ganzen Config.pro Befehle her. Habe vor längerem eine Datei gefunden gehabt, in welcher die Config.pro Befehle für die 2001er stahden und erklärt wurden. Möchte nicht wegen jeder kleinen Änderung der config.pro hier im Forum anfragen. Danke Gru Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo, normalerweise sind (fast) alle möglichen Einstellungen in der Hilfe zu Pro/E aufgeführt und auch einigermaßen erklärt. So war es jedenfalls bis zur Version 2001. Aber es ist auch sehr gemein, so etwas an dieser Stelle zu verstecken. ------------------ Gruß U. Süß [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Mai. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Ich glaube das sind wirklich alle, auch die Hidden. Geklaut bei Olaf Corten, ohne Erklärungen und ohne mögliche Eingabewerte. Wenn jemand unbedingt die Hidden Optionen testen will, ich übernehme keine Verantwortung!!!! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
