  config.pro Einstellungen
Autor Thema:  config.pro Einstellungen (1624 mal gelesen)
Aracis
Sehen Sie sich das Profil von Aracis an!   Senden Sie eine Private Message an Aracis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aracis
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2000M
PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 03. Nov. 2003 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leut,
kann mir jemand sagen, ob es für Wildfire auch schon ein pdf-File mit allen möglichen config.pro Einstellungen gibt?
Für Pro/E 2001 hab ich ein solches, nur sind die Befehle gleich?
Vieleicht weiß jemand mehr darüber! Würde mich über jeden Beitrag freuen!!!
Vielen Dank!!!
Harry
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Nov. 2003 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
... und nicht nur das, es gibt sogar die add-ons, also die eintraege, die neu in der wildfire gegenueber der 2001 dazugekommen sind, die, die es in der wildfire nicht mehr gibt und einmal das rundum sorglos-paket, naemlich alle fuer wildfire ...
... frisch von der ptc-website
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 19. Jan. 2006 editiert.]
Aracis
erstellt am: 03. Nov. 2003 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen123,
vielen Dank, für die schnelle Antwort!!!
Hört sich ja schon mal sehr gut an!!!
Gibt's die, wie für 2001, zufällig auch mit deutschen Erläuterungen?
Trotzdem VIELEN DANK
Grüße Harry
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich habe nichts anderes (nur die englischen) fuer wildfire,
ansonsten in deutsch (nicht speziell fuer die wildfire sondern 2001), aber dann hoert es auch schon auch (jedenfalls bei mir)...
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
... ach ja: aus dem gestrigen topic .. your own risk ...
ganz interessant: in der config.pro-optionsmaske sich die fully-supported config.pro-optionen anschauen unter suchen anklicken-alle kategorien und als suche ein * eingeben...
hast du das damit schon mal probiert? weiss nicht, ob es in der wildfire auch geht? ... sollte dann aber in deutsch erklaert werden (wenn du eine deutsche version installiert hast)
... so long
