  Erzeugte Bemassung vs. gezeigte Bemassung ...
Autor Thema:  Erzeugte Bemassung vs. gezeigte Bemassung ... (2439 mal gelesen)
Thorsten Seitz
Administration CAD
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Seitz an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Seitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Seitz
Windows2000, 1024MB RAM, Xeon 2.8GHz
NVidia Quadro4 900XGL
Pro/E 2001 v2003010, Intralink 3.1 v2001361
CAD-Administration
erstellt am: 06. Apr. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Vorteile haben die gezeigten Maße (Modellmaße) gegenüber den erzeugten Maßen (Annahme: erzeugte Maße werden nicht an das Modell zurück geschrieben....) oder gibt es eine Empfehlung über die vorzugsweise Verwendung der Modellmaße????
Danke schon mal....
Thorsten
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 06. Apr. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thorsten,
Maße, die über zeigen/wegnehmen sind den erzeugten Maßen auf jeden Fall vorzuziehen.
-Wenn Du bei der Teilerstellung ein wenig diszipliniert vorgehst (also Durchmesser auch als Durchmesser erstellest und nicht als Radius, usw.) spartst Du Dir damit eine Menge Zeit bei der Zeichnungserstellung.
-Wenn Du alle Maße über zeigen /wegnehmen der Zeichnung hinzugefügt hast, kannst Du idR sicher sein dass die Zeichnug vollständig bemaßt ist.
-Du kannst über die Zeichnung das Tei ändern
Der einzigen Falle, in denen meinereiner erzeugte Maße verwendet ist bei Gewindebemaßungen, und bei "Pfusch" Maßen (ich hoffe mein Chef ließt das hier nicht) denn nur bei erzeugten Maßen kann man das tatäschliche Maß ausblenden (anstelle @D... schreibe @o...).
in diesem Sinne
Gruss Silber
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten
wenn z. B. einem erzeugten Maß nachtraäglich in der Zeichnung eine Maßtoleranz zugewiesen wird, gibt es diese Toleranz nur auf dem Papier und nicht im Modell.
Martin
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Für beides gibt es gute Gründe!
Schneller kann man eventuell mit Maße erzeugen sein, wenn das Modell sehr komplex ist. Maße sind dann oft schwer zu finden. Nicht immer ist ein Modell vollständig bemaßt wenn man alle Maße zeigen läßt. Es gibt ja auch Tife bis Fläche.
Natürlich hat man die Logik im Modell und beim kopieren später viel Arbeit übernommen.
Platten und einfache Teile sind oft schnell mit Maße zeigen fertig.
Übrigens die Maße werden erstmal immer ans Modell gehängt. Auch die erzeugten. Nur mit Din.dtl Draw_model_read_only kommen die Maße in die Zeichnung. Zu erkennen an &dd... sonst &ad...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ehlers:
Vollständig ist es da trotzdem bemaßt, da die Darstellung für Klarheit sorgt und die Fläche bis zu der gezogen wird, kann ja auch nicht ohne Bemaßungen erzeugt werden.
Erzeugte Maße sind bei uns die absolute Ausnahme und sollen es auch bleiben. Ausnahme sind da eigentlich nur die netten "Indianer-Gewinde".
U. Süß
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
mir scheint hier referenziert niemand irgendwas auf irgendetwas anderes.
Baut ihr nur Teile und dann die Baugruppen?
Wenn ich z.B. von einer Grundplatte einer x-beliebigen Vorrichtung die Maße anzeigen lasse, so habe ich nur Länge Breit Höhe und die Durchmesser der Bohrungen.
Die Positionen der Bohrungen sind logischer Weise von der Bohrungen der Answchraubteile abhängig und haben einfach keine Masse.
Ich bin einverstanden wenn man sagt das man Modellmaße vorziehen sollte, wenn man die Wahl hat. Auch wenn man während der Konstruktion schon mal an die Zeichnung denkt. Aber absichtlich alle Maße die man in der Zeichnung verwenden will mit Gewalt in das Modell bringen ist, tut mir leid, blödsinn.
Im Gegenteil, ich arbeite so viel wie möglich mit Referenzen und Bedingungen, damit ich bei Änderungen nicht jedes einzelne KE von Hand nachrechnen muss.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
@beingodik: Das klingt ja eigentlich erstmal recht sinnvoll.
Aber so richtig gut funktioniert diese Methode nur, wenn man allee Teile pro Projekt nur EINMAL braucht.
Externe Referenzen sind bei uns die absolute Ausnahme, weil damit ein Teil, das in zwei unterschiedlichen Baugruppen eingebaut ist absolut nicht mehr zu handhaben ist.
Meiner Meinung nach wird JEDER, der versucht, sich eine Bibliothek mit Wiederholteilen aufzubauen (um nicht jedesmal wieder eine neue Zeichnung zu erzeugen und jedes Teil komplett neu zu konstruieren) nicht umhin kommen, weitestgehend OHNE externe Referenzen zu arbeiten.
Und DANN machen gezeigte Maße auch auf einmal viel mehr Sinn...
Ciao & Grüße,
Michael.
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beingodik,
Du hast einerseits recht, aber Du baust Dir damit ganz schön viele Abhängikeiten zwischen den Teilen auf. Da muss man eine klare Richtung drin haben sonst kann es zu zirkulären Referenzen kommen oder das Dein Teil (KE) die Referenzen verliert wenn ein anderes Teil ausgetauscht wird.
Ich finde man sollte versuchen so viele Masse wie möglich ins Teil zu bekommen. Bei manchen Massen bricht man sich aber die Finger, wenn man die schon ins Teil bringen will, an der Stelle finde ich erzeugte Masse ganz in Ordnung.
Bei uns hier arbeiten viele nach dem Motto, ich erzeug mir lieber schnell die Masse in der Zeichnung und dann wundern sie sich warum keine Toleranzen in den kopierten Teilen sind.
Gruß aus dem Allgäu
Michael
A train stops at the trainstation, does work stop at the workstation?
Thorsten Seitz
Administration CAD
CAD-Administration
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beingodik,
also bei uns ist das wie bei den anderen auch.. Externe Referenzen sind nur in Ausnahmefällen erlaubt.. Durch Zusammenarbeit mit Intralink haben diese externen Referenzen ziemlich schnell einen üblen Beigeschmack. Und außerdem verhindern Sie das Wiederverwenden von Teilen.
@mholz: So arbeiten hier leider auch einige meiner User... Sie meinen, sie wären viel schneller, wenn Sie die Maße in der Zeichnung einfach neu erzeugen... Aber wir versuchen derzeit hier eine geregelte Linie hinein zu bringen.. soll heißen: Modellmaße den Vorzug zu geben, da bei einer Geometrie-Änderung (Löschen von einer Fase o. ä.) bei einem 2D-Maß die Referenzen verloren gehen...
Gibt es eine Möglichkeit, 2D-Maße farblich von Modellmaßen hervorzuheben?
Gruss Thorsten
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thortsen,
da gab es schon mal einen Beitrag dazu. Leider keine Zeit, den zu suchen. Aber den findest Du bestimmt.
U. Süß
Beingodik
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Ich hab nie gesagt das gezeigte Maße keinen Sinn machen, im Gegenteil.
Ich als reiner Betriebsmittelkonstrukteur habe weniger Problemne mit Gleichteilen.
Als Produktdesigner sieht die Sache schon anders aus. da muss ich euch recht geben.
Daran sieht man, das ist keine pauschale sache.
Bis denne
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Suche! Auch wenn es nicht für mich war.
U. Süß
Thorsten Seitz
Administration CAD
CAD-Administration
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Suche!
Gruss Thorsten
