  parametrisch/assoziativ
Autor Thema:  parametrisch/assoziativ (2265 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im zeichnungsmodus werden ja vorgabemaessig parametrische maße (zeigen/wegnehmen) und assoziative maße (im zeichnungsmodus gesetzte) mit der gleichen farbe abgesetzt. gibt es eigentlich eine moeglichkeit, diese gleich verschiedenfarbig abzusetzen. denn momentan kann man ja nur durch testen im zeichnungsmodus ueber editieren-wert versuchen, die bemassung parametrisch (und somit das teil/baugruppe) zu aendern.
... nach dem absetzten kann man natuerlich das maß farblich aendern
... auch ueber attributweise hervorheben kann man sich anschauen, was parametrisch und assoziativ ist, aber eben nur temporaer
... weiss jemand was ueber absetzen in versch. farben?
... so long
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagen123,
ich kenne leider keine Möglichkeit Maße farbig abzusetzen. Allerdings kannst Du Dir die Maßsysmbole anzeigen lassen, daran kannst Du auch erkennen, ob es gezeigte oder erzeugte Bemassungen sind.
Gruss BLE
gucky
Sehen Sie sich das Profil von gucky an!   Senden Sie eine Private Message an gucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gucky
erstellt am: 15. Aug. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen
du kannst dir über Editieren->in Baltt auffinden...
die Zeichnungselemente attributweise hervorheben.
Gruß Gucky
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
Nein
neben dem Vorschlag von ble Umschalten zwischen Maßsymbolen und Maßen fällt mir nur noch die Layersteuerung mit
Standardfolienbelegung z.B.
draft_refdim draft reference dimensions
driven_dim driven dimensions
Das mit unterschiedlicher Farbe wäre eine gut Idee
Alois
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... scheint also doch auch ptc in der vergangenheit schon aufgefallen zu sein...
... also beim stoebern gefunden und falls es einige interessiert hier zur vervollstaendigung:
Mit der Funktion 'Info' 'Zeichnung' 'Attributweise hervorheben' ist es moeglich parametrische Bemassungen (steuernde Bemassungen aus einem Modell), gesteuerte Bemassungen (erzeugt in der Zeichnung mit Referenz zur Modellgeometrie) und 2D-Bemassungen (Bemassungen die 2D-Geometrie referenzieren). es gibt jedoch keine Methode der Auswahl, die es erlaubt diese Bemassungstypen seperat auf Folien zu legen oder sie unterschiedlich in der 'Zeigen/Wegnehmen' Dialog-Box zu handhaben. Die Standard Folien Funktionalitaet erlaubt es im voraus die Bemassungen zu trennen, aber im Nachhinein kann man sie nur mehr einzeln von Hand auf verschiedene Folien verteilen.
Loesung
Eine Methode, um schnell auf die gesteuerten und steuernden Masse einzeln zugreifen zu koennen, ist die, in das Modell zu gehen und dort alle Konstruktionselemente zu unterdruecken. Wenn man in die Zeichnung zurueckgeht, ist alle Modellgeometrie und ihre parametrischen Masse verschwunden. Die gesteuerten Bemassungen jedoch sind noch angezeigt, ihre Farbe hat sich nach Magenta geaendert. Deshalb ist es einfach, alle diese magentafarbenen Bemassungen mit 'Vielauswahl' zu selektieren und auf Folien zu legen. Nach dem zurueckholen der Konstruktionselemente im Modell, erscheinen die gesteuerten Bemassungen noch immer Magenta auf der Zeichnung. 'Ansicht' 'Ansicht regenerieren' ordnet die Masse wieder der Geometrie zu.
Sobald die gesteuerten Bemassungen auf einer seperaten Folie liegen, koennen sie unabhaengig von den parametrischen Bemassungen gehandhabt werden. Zum Beispiel, um nur die parametrischen Bemassungen mit Wegnehmen auszublenden, wird erst der Layer mit den gesteuerten Bemassungen ausgeblendet, dann die Dialogbox 'Zeigen/Wegnehmen' benutzt um alle (sichtbaren) Bemassungen auszublenden. Nach dem wiedereinblenden des Layers erscheinen alle gesteuerten Bemassungen wieder.
... so long
(auszug aus tpi id 106393)
