Thema: WF Konfiguration (Voreinstellungen) (390 mal gelesen)
wladimir Mitglied Projectmanager (Techniker Maschinenbau)
 Beiträge: 7 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Frage 1: ich hab versucht mein Pro/E WF ordentlich zu konfigurieren- wie kann mann die Einheitensysteme(mmkgs) festlegen damit sie bei jedem Start automatisch eingestellt werden? Bei mir wird immer das Standardeineitensystem von WF geladen Ibs oder so... Frage 2: wie erstelle ich ein Startteil? (vielleict wäre das auch die lösung für meine erste Frage?)  Frage 3: Im Pro/E 2001 gab es die möglichkeit eine Bezugsebene On-the-fly zu erstellen- bei Wildfire find ich das nimer  muss man denn nun wirklich jede einzelne Bezugsebene extra erstellen?!? ich glaub das wars fürs erste  Danke im Voraus Wladimir
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wladimir
Hallo, wie Du schon vermutet hast, wird das Einheitensystem sinnvollerweise im Startteil bzw. -BG eigestellt. Dann ist es bei jedem neuen Teil, daß mit dem Startteil erstellt wird, vorhanden. Für die restlichen Teile, die aus irgendwelchen Gründen ohne Startteil erzeugt werden, gibt es noch einige Einstellungen in der config.pro, welche dafür sorgen, daß die richtigen Einheiten eingestellt werden. Näheres dazu siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005060.shtml Ein neues eigenes Startteil erzeugst Du ganz normal über #Datei#Neu. Allerdings solltest Du dort natürlich den Haken bei Standardteil verwenden rausnehmen. Was alles in so ein Teil reinsoll steht z.B. in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004830.shtml . Zu der letzten Frage kann ich Dir leider nichts sagen, da ich noch mit der 2001 arbeite. Allerdings hätte Dir die Suchfunktion bestimmt einige Ergebnisse dazu angezeigt. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wladimir
Hallo Zu Frage 3: On-the-fly im herkömmlichen Sinne gibts nicht mehr. Dafür hast du die Möglichkeit während der Elementerzeugung, im Dashboard die Pausetaste zu drücken und quasi "On-the-fly" Bezüge zu erstellen. Diese, während der KE-Erzeugung erzeugten Bezüge werden automatisch dem jeweiligen KE zugruppiert. Es werden praktisch lokale Gruppen erzeugt. Der große Vorteil dieser Methode ist, das du auch im nachhinein diese Bezüge weiterverwenden kannst, was du mit den alten nicht machen konntest, da sie nur dem eigentlichen KE zugänglich waren. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure sehr hilfreichen Antworten!!! - ein klasse Forum ("da werden sie geholfen"  ) jetzt hab ich mal wieder a weng arbeit das ganze zeugs einzurichten und auszuprobieren  Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
