 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: config.pro wird nicht erneuert (926 mal gelesen)
Leonard Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 14.02.2004
erstellt am: 14. Feb. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab heut mal wieder ProE 2000i2 installiert. Dann hab ich die config.pro aus meiner Firma in das Verzeichnis kopiert, wo er drauf zu greift. Die Mapkeys hab ich jetzt auch alle zur Verfügung. Ich habe dann Änderungen gemacht, da ich einige nicht brauche und dafür andere benötige. Nur dummerweise speichert er die neuen Mapkeys nicht, beziehungsweise stehen die gelöschten wieder in der Liste. Hat einer ne Ahnung, was ich da machen kann oder woran das liegt? Muß ich die config.pro vielleicht woanders hinkopieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach und was ich auch noch vergessen habe, die Änderungen, die ich in den Symbolleisten und der Menuleiste vorgenommen habe bleiben vorhanden. Ich hab mir auch ne eigenes Einheitensystem erstellt, das ist auch wieder weg, wenn ich neu starte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonard
Hallo Leonard, die Einträge, die Du nicht haben möchtest, löscht Du am besten in einem Editor aus der config.pro raus. Die neuen Einträge (also mapkeys) mußt Du nach der Erstellung explizit auch abspeichern ansonsten gehen sie mit Beenden des Programmes verloren. Beim Abspeichern wirst Du gefragt, wo die config.pro liegt, in der Du die Änderungen abspeichern willst. Nimm dort die schon vorhandene. Die Änderungen an den Symbolleisten werden in der config.win gespeichert und normalerweise ist dort eigestellt, daß alle Änderungen automatisch gespeichert werden. Die Einstellungen am Einheitensystem werden nicht in der config gespeichert. Das sind Einstellungen am Teil bzw. BG. Möchtest Du dauerhaft andere Einstellungen haben, dann mußt du die vorhandenen Startteile und Baugruppen ändern oder Dir eigene Startteile und -baugruppen erstellen. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, ich werd es mal versuchen. Aber das mit den Einheiten versteh ich nicht so ganz. Bedeutet das, dass ich die nicht dauerhaft erstellen kann? Also das ich die bei dem Teil immer neu machen muß? (Ich werd mir jetzt aber sowieso nen mapkey für die Standardteile anlegen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 14. Feb. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonard
Hallo Leonard, das beste ist, wenn Du Deinen Start-PRT und Start-ASM Dein erstelltes Einheitensystem, das Du Dir angelegt hast und abgespeichert vorliegt, zuweist. Dann hast Du bei NEU-> Teil/Baugruppe -> Kopieren aus -> immer das was Du festgelegt hast und brauchst v.a. nicht per Mapkey die Einheiten zuweisen. Die globalen Einstellungen in der config.pro solltest Du dennoch passend einstellen. Viele Gruesse, Juergen. ------------------ [Diese Nachricht wurde von Juergen Hoehn am 14. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie mach ich denn das? Ich hab mir bisher immer nen Mapkey erstellt, das ich dann oben in die Menuleiste gelegt habe. ist halt ne heiden Arbeit, die erstmal zu erstellen, aber dann machte es sich eigentlich immer ganz gut. Vorallem frag ich mich, wie ich nen Einheitensystem speichere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Feb. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonard
Die Einstellungen am Einheitensystem werden nicht in der config gespeichert. Das sind Einstellungen am Teil bzw. BG. Möchtest Du dauerhaft andere Einstellungen haben, dann mußt du die vorhandenen Startteile und Baugruppen ändern oder Dir eigene Startteile und -baugruppen erstellen. [/B][/QUOTE] Hallo Das ist so nicht ganz richtig. Das Einheitensystem wird sehr wohl in der config.pro festgelegt. Ich habe es standardmässig auf mmks stehen. Die Option lautet pro_unit_sys mmks. Wenn nun jemand ein Teil neu erzeugt und weder Template, noch Startteil verwendet, sondern das ganze mit leer startet, stelle ich sicher, das trotzdem mm, kg und Sekunden voreingestellt sind. Gut, die Kombination mmks wird im internen Editor nicht akzeptiert. Dafür muss man halt nen externen Editor benutzen. Ich hatte es nämlich leid, das immer wieder Modelle mit Tonnen, als Gewicht auftauchten. Mal probieren.
Gruß und schönes Wochenende Olaf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Feb. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonard
Es ist zwar geschmacks bzw. Gewohnheitssache aber,ich bearbeite die config.pro auch oft mit einem externen Editor. Als zweckmäßig hat sich dabei der Editor EmEditor bewährt. Er ist Freeware und unter folgendem Link kann man die Highlight Funktion für die config.pro gleich mit downloaden: HIER -oeffnen mit rechter Maustaste, dann "Ziel speichern unter..."- (getestet unter Windows 2000) Gruß ------------------ -Axel- PS.: Ansonsten ist natürlich crossfire die beste Wahl. [Diese Nachricht wurde von arossbach am 14. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonard
