Thema: Wildfire ohne Administrative Rechte möglich? (746 mal gelesen)
Fragesteller Mitglied MTA in Ausbildung
 Beiträge: 5 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(datecode 2002490... [wenn es hilft]) ich wollte nur mal fragen, ob Wildfire auch ohne administrative rechte zu starten? habe so nichts mit pro/e oder wildfire zu tun... mache nur halt nur einen auf administrator und habe ein problem mit der installation: naja, die installation ist nicht das problem, sonder dass problem ist, dass das programm nur unter administrativen rechten zu starten ist! ist man nicht als administrator eingeloggt, passiert garnichts, keine fehlermeldung etc. betriebssystem win XP professional. kann man irgendwo einstellungen im programm selber ändern, oder es überhaupt ohne administrative rechte starten? MfG Tom Schröder /P.S. habe begeits was von protokollierung des starts gelesen, randstools_proe.log konnte nicht gefunden werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fragesteller
ProE kann ohne Administratorrechte gestartet werden. Es wird nur ein Verzeichnis mit Schreibrechten benötigt, in welches das Trailfile geschrieben wird. Dieses Verzeichnis kann man über die config.pro angeben. Wenn es nicht angegeben ist (weil die config.pro fehlt oder der Eintrag nicht drin steht), dann wird das Trailfile in das Verzeichnis geschrieben, in dem ProE ausgeführt wird. Bei Doppelklick im Explorer wäre das das Verzeichnis <PROE>\bin. Beim Start über eine Verknüpfung kann mans unter "Ausführen in" einstellen. Prüfe mal, welches Verzeichnis das ist, und ob der User dort Schreibrechte hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fragesteller
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fragesteller
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fragesteller
Ich wollte hier nicht die Diskussion nach Sinn und Unsinn von Pseudonym anfachen. Der Fragesteller ist ja sogar richtig vorbildlich beim Ausfüllen seines Profiles gewesen. Ich fand es einfach nur lustig, für welches Pseudonym er sich entschieden hat. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich mich schon überhaupt nicht mit ProE und ProMech etc beschäftige, und rein administrative Probleme habe, dann leg ich schon eine gewisse höflichkeit an den Tag, wenn ich nur erkundigungen zu etwas einhole, wovon ich keine Ahnung hab ;-) jetzt kommt nämlich die nächste Frage: selbiges Problem welches ich in ProWildFire hatte, habe ich jetzt mit ProMechanica. Es lässt sich nicht starten! Eine änderung des Arbeitsverzeichnisses hat nicht geholfen, denn dann werden irgendwelche gesetzten Variablen nicht gefunden! kann man irgendwo das Homeverzeichnis setzen? MfG Tom Schröder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja das problem hat sich jetzt (halb) gelöst: komplette neuinstallation auf die Datenpartition D wo der user vollzugriff drauf hat. jetzt läuft sowohl pro e als auch pro mechanica. allerdings missfällt mir die lösung schon ein bisschen, da die partition nur für daten und nicht zum installieren von software gedacht war. MfG Tom Schröder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
