Thema: ProMechanica kommt nicht zum Laufen (563 mal gelesen)
oliver.stumpf Mitglied Laboringenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 27. Apr. 2001 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nun ProMechanica2000i2 unter WIN98 installiert und habe erwartet, dass es so läuft wie unter der Version 20 gewohnt. Leider wird beim Aufruf von ProMechanica im integrierten Modus nur die folgende Fehlermeldung ausgespuckt: Ausfuehrbare Datei "C:\Programme\promech2000i2"\i486_win95\ptc\ptcxfce.exe fuer Applikation MECHANICAs nicht gefunden. Pro/MECHANICA ist nicht verfuegbar. Zur Zeit ist nur der FEM-Modus verfuegbar. Bei der Installation lief alles glatt, die Lizenzen sind auch verfügbar. Kann jemand mit dieser Meldung etwas anfangen? Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sbode Mitglied Consultant
 Beiträge: 59 Registriert: 26.05.2000 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 28. Apr. 2001 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oliver.stumpf
Hallo, das Problem läßt sich bestimmt lösen. Als erstes solltest Du mal schauen, ob Pro/E überhaupt weis, wo er das Pro/MECHANICA suchen soll. Da Pro/E glücklicherweise kaum was mit der Registry zu tun hat, reicht hier ein einfacher Texteditor, wie Notepad.exe. Schau mal im Verzeichnis Deiner Pro/E Installation nach folgender Datei: \install\nt\promechloc.bat Das mit dem \nt\ kann unter win98 auch ein wenig anders heißen. Diese Datei im Editor öffnen und schauen, ob der Pfad zu Pro/MECHANICA richtig eingetragen ist. Vor allem auf die "" achten. Nötigenfalls korrigieren und speichern. Dann Pro/E neu starten und testen. Falls das nicht hilft, bitte nochmals kurze Rückmeldung. Stefan
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 29. Apr. 2001 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oliver.stumpf
Hallo, am besten ist bei jeder Neuinstallation von ProE (braucht man ja häufiger wegen der vielen Wochenversionen), das ptcsetup unter <mech-Installationsverzeichnis>/bin durch Doppelkleicken zu starten und im entsprechenden Fenster den Installationspfad von ProE zu browsen und ggf. das ProE-Startkommando zu editieren. Dann brauchst Du Dir keinen kopf über iregndwelche Editoren und alle möglichen Zeichen zu machen. Der Installtionsscript machr das alles selbst. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2001 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Manfred habe gerade beide Tips untersucht: Die promechloc.bat enthält den richtigen Pfad. Interessant ist ja die Fehlermeldung mit dem Pfad der nicht gefunden wird (s.o.) Dort wird der erste Teil des Pfades (wahrscheinlich aus promechloc.bat ausgelesen) in Anführungszeichen gesetzt, der Rest aber nicht. Ich habe diese dann mal entfernt, allerdings ohne Erfolg. Die Meldug war dann: Konnte ProMechanica nicht starten. Und dies ohne Angabe von Gründen. Habe auch das Setup noch einmal gestartet. Dort muss man ja nur das Installationsverzeichnis von ProE eingeben. Der Startbefehl für ProE wird automatisch gefunden, muss also richtig sein. Leider funktioniert es immer noch nicht. Vielleicht muss ja doch wieder die Hotline dran glauben. Ich fürchte nur, die wissen da auch nicht mehr. Gruss Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
