  Grafikproblem
Autor Thema:  Grafikproblem (989 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
leider konnte mir die Suchfunktion nicht weiterhelfen, daher doch ein neues Posting...
Bei meiner PE2001-Installation (2002430) streikt die Grafik spätestens nach dem Öffnen der dritten Baugruppe. Es wird nur noch gelegentlich ein "aktuelles" Bild gezeigt, bein Rotieren (strg+mmb) bleibt irgend eine Ansicht stehen.
Auf win32_gdi möchte ich nur im absoluten Notfall...
Technik-Info:
P4 2,8GHz, 512Mb, 160Gb
nVidia GeForce FX5600, 128Mb, Treiber Ver. 5.3.0.3 (neuste)
Win2k (SP4), alle Patches, DirektX 8.1
Danke für Eure Hilfe!
Felix Fabian
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ffabian1,
ich denke es liegt an deiner Grafikkarte, wenn du das Form durchstöberst kommst du dahinter das die FX Reihe ein Kart ist die für Spiel besser geeignet ist als für CAD Anwendungen.
Siehe auch PNY Homepage.
Dirk
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann einem aber auch der Kragen platzen...
Danke für deine schnelle Antwort! Vielleicht sollte man doch VOR der Neuanschaffung mal fragen, was so Sache ist...
Trotzdem möchte ich nicht aufgeben!
Gruß!
Felix Fabian
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
also, bei einzelenen Bauteil sollte auch diese Grafikkarte dies noch butterweich drehen können. Mit nVidia Karte funktionierte es bisher eigentlich recht gut. Ich hatte eine GeForce2 Pro, die für einfache Teile ausreichend war. Ich habe eine ähnliches Problem mit einer ATI FireGL 8800, bei der ab dem 5. Fenster die Grafik massiv stockt.
Wie ist es denn bei der ersten und zweiten Baugruppe ?
Gibt es vielleicht OpenGL Einstellung in der Grafikkartenkonfiguration, die dafür verantwortlich sein können ?
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
@rjordan: Das Fenster-Problem der FireGL8800 ist bei den Treibern neuer als 3046 beseitigt (unter den OpenGL-Einstellungen ProE einstellen).
Bestehen bleibt immer noch das Problem mit den Abstürzen beim Zoomen und Drehen ( http://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/TANDetails.jsp?tanNumber=121325 ), aber mit einer eingestellten Farbtiefe von 16 Bit und der Config-Option edge_display_quality = normal ist auch dieses so gut wie weg.
Mir ist unverständlich, warum ATI und PTC die Karte immer noch als ProE-zertifiziert verkaufen, obwohl beide von den Problemen wissen. Wie es scheint, machen sie auch nichts dagegen.
@ffabian1: Mit solchen Spiele-Karten wird man bei ProE meist nicht glücklich. Voll funktionieren tun normal nur die von PTC zertifizierten Karten, doch bei diesen handelt es sich nur um CAD-Karten, die ja ca. das 3fache der vergleichbaren Spielekarten kosten.
Michael
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Geforce Quadro4 gab es Umbauanleitungen für den Hausgebrauch, da der Chip identisch war auf den professionellen Karten.
Für einen kommerziellen Einsatz solltest Du besser die Karte tauschen.
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 13. Jan. 2004 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Jan. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
Hallo Gemeinde,
1.Versuch älterer Treiber irgedwas was mit 44 oder 43 anfängt
2. Versuch Farbtiefe reduzieren
3. Hier in Forum suchen z.b. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003821.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001812.shtml
Viel Erfolg
Alois
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr,
ich seh´schon. Mein Lieblingsthema...
Ich habe auch noch eine kleine Anregung zu dem Thema. Prüf bitte auch Deine Auflösung. Bei 1600x1200 würde mich das auch nicht besonders wundern. 1280x1024 bedeutet bereits ein enorme Entlastung bei Pro/E. Ausserdem stell - wie schon hier so oft erwähnt - bitte die Farben auf 16bit Hicolor ein. Truecolor bremst auch sehr.
Mit diesen Randbedingungen läuft bei uns auch eine 5600er256MB ungepatched ganz gut und schnell.
Viele Grüsse, Juergen.
