Thema: Installation - Das gibt´s doch nicht ..... (1291 mal gelesen)
KillerMiller Mitglied Student
 Beiträge: 108 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich flippe aus !!!!!!!! Das kann doch nicht sein ... folgendes Problem: Aus ärgerlichen Gründen mußte ich das OS (WinXP) neu installieren. Trotz Vierenscanner und "Norton Removel" habe ich nach der Neuinstallation den netten Prozess MSBLAST aktiv. Daher lasse ich zuerst das "Removel Tool" laufen und installiere dann den Microsoft-Patch.Bis hier her gibt es auch kein Problem. Will ich nun aber Pro/E (2000i2, wildfire - studentenVer.) installieren, passiert so gut wir gar nichts mehr ;( Der Setup-Prozess ist für einige Sekunden aktiv, verschwindet dann aber wieder ... und dann passiert nichts mehr .... Ich hatte Pro/E erst vor einigen Wochen installiert und da lief alles wunderbar ...... das kann doch einfach nicht sein !!! Ich hoffe, mir kann jemand den rettenden Tip geben, andernfalls muß ich wohl aus Frust den Rechner mal gegen die Wand werfen ... Im Voraus schon einmal danke für Eure Tips !! CU stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KillerMiller
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tovo Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KillerMiller
Hallo KillerMiller, das mit der Wand ist zwar eine gute Idee, doch vielleicht kann Dir auch noch auf andere Weise geholfen werden: Wie sieht denn der Eintrag in der config.pro für graphics aus - der steht nämlich standardmässig auf Open GL und wenn kein Open GL Treiber installiert ist, führt das schon mal zu Abstürzen. Versuche es doch mal mit dem Eintrag "graphics win32_gdi" und starte dann ProE. Vielleicht klappt das ja?? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So .... nun habe ich alle Einzelteile wieder zusammengebaut .... hat aber nix gebracht ... Hi Thomas, das Problem ist ja noch nicht einmal der Start von Pro/e, sondern die Installation .... bei dem Installationsvorgang greift Pro/E doch noch auf keine config zu, oder ?? Grafikkarte ATI Radeon 9800Pro .... das komische ist halt auch, daß die Installation vor 3 Wochen mit identischer Hardware fehlerfrei funktionierte .... PLS help .... CU stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KillerMiller
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, danke für den Tipp, war aber auch das erste, was ich gemacht habe ... bringt leider nix ... Ich habe WINXP noch einmal neuinstalliert ... und bis auf :Grafikkartentreiber ATI Radeon 9800PRO, div. Mainboardtreiber ASUS A7N8X-X und dem Microsoft Blaster Patch nichts weiter installiert. Irgendwie ist das ganze sehr mysteriös ..... und tierisch deprimierend .. ;(
CU stephan P.S.: ach ja, ich habe zwischenzeitlich mal ein Bios-Update durchgeführt .... daran kann es aber doch nicht liegen, oder ??
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KillerMiller
ist halt so eine Sache mit M$-Windows ... - Netzwerk ist vernünftig konfiguriert ? - die Lizensierung der StudEd. 2000i2 und WF ist IMHO unterschiedlich, haben beide dieselben Probleme/Symptome ? - starte ptcsetup einmal über eine M$ Eingabeaufforderung, gibts Rückmeldungen ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ja, bei beiden Ver. das selbe Problem. Die Ausführung über die Eingabeaufforderung war keine schlechte Idee ! Jetzt weiß ich wenigstens mit Sicherheit, daß irgendetwas "absolut" nicht stimmt. Es folgt die Meldung " ps_start MFC Application hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden." Bleibt nur noch die Frage: Was tun ?? CU stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KillerMiller
Versuche mal setup.exe -g:win32_gdi Hat mir auch mal bei der Wildfire geholfen. Fehler war der gleiche: Setup ist einfach nicht gestartet. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2003 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KillerMiller
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, erst einmal vielen Dank für Eure Tips. Leider blieb bisher alles erfolglos. Ich konnte den Fehler jedoch ein wenig eingzenzen. Wenn ich XP neu installiere und keine I-net Verbindung aufbaue, läuft das setup problemlos. Wird eine I-net Verbindung aufgebaut, dauert es nicht lange und die nette Meldung "Windows Autoritäts ...." Dies konnte ich mir nicht erklären, da ich lediglich WinXP (von einer Orginal CD) installiert habe und keine Anwendung, die u.U. virenbehaftet sein könnte, gestartet habe. Nach ein wenig suchen habe ich dann dies gefunden "..... Danach werden über zufällig generierte IP-Adressen weitere Rechner gesucht und infiziert. ...." Ist der Rechner einmal infiziert, läuft das setup nicht mehr. Auch ein Removel-Tool und div. Patches helfen dann nicht mehr .... Hmm, da bleibt mir im Moment wohl nur : XP installieren, Pro/E installieren .... dann den Rest .... ist nur ärgerlich, da sich so im nachhinein nichts mehr von ptc dazu installieren läßt .... Wenn aber doch noch jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar !! CU stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
