Thema: Config.pro (726 mal gelesen)
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Da ich Dienstleister bin und für mehrere Kunden arbeite, habe ich folgendes Problem. Jeder Kunde hat seine eigene config und mit dieser arbeite ich dann. Mein Problem ist das ich aus meiner config Elemente in die Kundenconfig reinkopieren muß (z.B. Plottereinstellungen). Immer wenn ein Kunde in seiner config etwas ändert, dann wird die neue config bei mir eingepflegt und ich kopier wieder Elemente von mir rein. Diesen Aufwand möchte ich minimieren. Ich möchte das die config.pro des Kunden meine config "startet" und somit müsste ich in jede Kundenconfig jeweils nur einen "Startbefehl" eintragen. Geht so etwas? Grüße und Danke Jürgen
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kalle_ok, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dies ist zwar eine Lösung, jedoch mit Hacken. Dabei könnte folgendes Problem entstehen. Zuerst wird meine config gelesen, danach Kundenconfig. Die Kundenkonfig würde meine Plottereinstellungen überbügeln. Es ist für mich daher wichtig das meine config am Ende gelesen wird. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
Hallo Jürgen, dann schreibe doch die Einträge, die auf gar keinen Fall überbügelt werden sollen, nicht in eine config.pro sondern in eine config.sup. Das stand als letzter Beitrag dort schon mit dabei.  Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
@Jürgen, bitte nur Pfade und Einstellungen in die config.sup, Mapkeys gehören dort nicht rein. Solltest du eigene Mapkeys verwenden wollen, lade dir am Anfang jeder Sitzung eine mapkey.pro, wo dein "Geraffle" drinsteht. Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das wäre sicherlich eine Möglichkeit, die erste beschriebene Lösung wäre mir aber lieber. Das mit dem Plotter war nur ein Beispiel. Ich möchte eine (Haupt)config.pro die weitere config.pro ausruft. In der einen sollen die Suchpfade sein, in der nächsten die Plotteranbindung, die nächste ist für die Mapkeys da... Somit kann sehr schnell ein Segment auskommentiert und ausgewechselt werden. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitty Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 22.02.2002 WF4/M210 Creo 2.0 M100
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
Hallo, kann ich das mit der Mapkey.pro-Datei auch automatisieren. Wir haben eine ganze Reihe von Mapkeys die wir gerne separat verwalten würden, die aber trotzdem auf allen Rechnern sofort bei Start verfügbar sein sollten. Danke für die Hilfe und Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jükö
