Thema: config.pro wird zweimal eingelesen? (2620 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warum wird die config.pro eigentlich zweimal eingelesen, einmal wenn sie im ...text-verzeichnis liegt und einmal wenn sie zusaetzlich im user-verzeichnis liegt? ist da irgendeine logik, die ich noch nicht verstehe (ausser das es zu missverstaendnissen fuehren kann)? ... config.pro eingelesen - nachzulesen unter hilfe - technical support inf... ... so long
Silber Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 182 Registriert: 29.08.2001 Pro/E WF2 M130 EFD.lab 5.2 mit SWX P4-2.66/1536 Quatro4 700 XGL
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Tag, IMHO  liegt der sinn darin, dass man beim start von proe eine gültige und für alle geltende config vom server ziehen kann (also ein cad-admin betreut diese und sorgt dafür dass alle die gleiche basis haben). und die andere config sorgt z.b. für search-paths oder ander config-einträge, die bei diesem speziellen projekt benötigt werden. gruss silber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Wie schon Silber teilweise beschrieben hat, werden insgesamt 3 Config.pro eingeladen: 1. Zuerst wird die Config.pro aus dem ProE\text Verzeichnis eingelesen. Voreinstellungen vom ProE-Admin. 2. Dann die Config.pro, die im Home-Verzeichnis steht (Pfad der in der Umgebungsvariablen HOME steht). Benutzerdefinierte Einstellungen wie z.B. persönliche Mapkeys oder Bedienungsoptionen 3. Als letztes wird die Config.pro im ProE-Startverzeichnis geladen, um ggf. projektspezifische Optionen einzustellen.
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das macht in meinen augen ja eben nur bedingt sinn... also spielen wir das mal durch. die erste config.pro die eingelesen wird, ist diese, die im user-verzeichnis liegt. diese ist fuer alle allgemein gueltig. die zweite mit den aenderungen ist in text. die koennen aber eben nur aenderungen drin sein, die in der ersten fehlen. bei vielen projekten laeuft es daraus hinaus, dass in der ersten dann ja so gut wie garnichts drinnstehen kann, damit optional die zweite immer upgedated werden kann... -meine meinung halt so erstmal aus dem stehgreif arbeitet denn einer wissentlich mit zwei config.pro's die sich ergaenzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
... und wir arbeiten noch einen "Zahn schaerfer" ... 1. laden einer config.sup aus Textverzeichnis der Pro/E Installation (alle Eintraege in der config.sup lassen sich nicht durch Eintraege in irgendeiner config,pro ueberschreiben. Es werden nur Pfade und generelle Einstellungen uebernommen - keine Mapkeys.) 2. laden einer config.pro aus Textverzeichnis der Pro/E Installation (hier stehen "variable" Einstellungen drin, die Vorgabe sind, vom Nutzer aber "ueberschrieben" werden koennen. "Firmenmapkeys" stehen hier drin.) 3. laden einer config.pro aus dem "USER_HOME" Verzeichnis (hier stehen Benutzereinstellungen drin, die der jeweilige user "gerne" benutzt. Benutzerspezifische Mapkeys sind hier auch drin.) 4. laden einer config.pro aus dem Startverzeichnis -> kann auch ein Projektverzeichnis sein, welches noch ganz spezielle Pfade, Mapkeys und Einstellungen speziell fuer dieses Projekt (Kunden) beinhaltet. ... macht schon Sinn ...
Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Sep. 2003 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Zitat: Original erstellt von hagen123: @rjordan,die einlesereihenfolge ist richtig, aber die config.pro aus dem user-verzeichnis ist immer die, die vorrang/prioritaet hat vor allen anderen!
@hagen123 Das ist so nicht richtig. Ich habe es bei mir probiert: Jede weitere config.pro überschreibt zuvor gesetzte Einstellungen, d.h. daß auch die config.pro im Arbeitsverzeichnis Einstellung aus der User Config.pro überschreibt. Die User Config.pro hat keine höhere Priorität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo Leute, damit es nicht zu einem Überschreiben von absolut notwendigen Einstellungen kommt, kann man immer noch eine config.sup verwenden. (Endung sup steht in etwa für Supervisor.) Die dort gemachten Einstellungen können nicht durch die Einträge in irgendwelchen config.pro Dateien geändert werden. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
