Thema: Baugruppen-Speicher-Problem (1366 mal gelesen)
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein merkwürdiges Phänomen ) Wir arbeiten im allgemeinen mit recht großen Baugruppen, die mitunter den Arbeitsspeicher ganz schön ins Schwitzen bringen. Okai, da gib´s verschiedene Möglichkeiten, kein Thema. Jedoch hab ich jetzt bei verschiedenen Baugruppen bemerkt, daß der benötigte Festplattenspeicher immens groß ist. (bis zu 100MB !!!) Wohlgemerkt, ich spreche hier nur über die Größe der *.asm-Datei Meines Wissen werden doch in der Baugruppe nur sehr wenige Informationen abgelegt, als da wären: * eingebaute Komponenten ( im Beispiel: 3 Hauptbaugruppen; 1 Skelett) * Baugruppen-KE´s (im Beispiel: etwa 20 BG-Ebenen, KEINE Mat-Schnitte) * Beziehungen (im Beispiel: keine) * Parameter (im Beispiel: etwa 20) Was treibt IHN dazu, die Baugruppen-Datei derart aufzublähen? Es kommt noch besser: Wenn ich nun die Baugruppe mit der Option "Darst oeffnen" in Pro/ENGINEER aufrufe, pumpt ER sich im Prozess xtop.exe von 56MB auf 610MB hoch. Wenn ich dann eine vereinfachte Darstellung erstelle, und dabei alle Komponenten ausschließe, bleibt ER er noch immer auf hohen Niveau (510MB) stehen. Wieso? ER hat doch garkeine Komponente in den Arbeitspeicher geladen! Kann mir irgendjemand einen brauchbaren Hinweis geben? ------------------ Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen [Diese Nachricht wurde von Placebo am 05. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
Entfernt werden die Komponenten nicht automatisch. Eventuell klappts aber mit Darstellung öffnen bzw nicht benötigte entfernen. Sollte sich noch immer nicht der gewünschte Erfolg einstellen liegt es gar an nötigen Referenzen der Teile untereinander (nicht Einbaureferenzen). ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ehlers, da muß ich Dir wiedersprechen. Wenn ich eine Baugruppe als vereinfachte Darstellung öffne, werden nur die Komponenten reingesogen, die "Master"-mäßig einbezogen wurden. Das macht ER automatisch. Da ich jedoch garkeine Komponente einbezeihe, dürfte auch nichts in den Speicher kommen. Bestätigt wird dieses dadurch, daß ER weder "nichtbenötigte Dateien enfernen" kann, noch über "Öffnen" "in Sitzung" mir irgendwelche Dateien (bis natürlich auf die Baugruppen-Datei) anbietet. Nötige Referenzen untereinander können es, meiner Meinung nach, mit der gleichen Begründung ebenfalls nicht sein. Wozwischen denn, hat doch garkeine Teile aufgerufen. Danke für die schnelle Antwort.
------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
Gibt es vielleicht Baugruppen-Kes oder Features wie Flächen auf Baugruppenebene? Achsen in der Baugruppe die auf Teile Referenzieren? ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ehlers, es gibt 28 Ebenen (für die Querschnittserzeugung), die alle direkt oder indirekt auf das Skelett der Baugruppe referenziert sind. Nichts ist auf irgendwelche verbauten Komponenten referenziert. - ganz ordentlich - ansonsten gibt es keine weiteren Baugruppen-KE´s, keine Achsen, Flächen, Matschnitte... ------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Manuku, save_model_display iss auf wireframe gesetzt. Würde, meines Erachtens auch höchstens den Festplattenspeicher erklären können, nicht aber den immensen Arbeitsspeicher-Bedarf.
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Erklärung des benötigten Plattenplatzes hab ich anscheinend gefunden: Pro erzeugten Querschnitt legt ER zwischen 3 und 4 MB Dateigröße an. Verstehen tu ich jedoch nicht, wieso der Arbeitsspeicher damit zusammenhängt; wenn ich eine vereinfachte Darstellung mit nur einer Komponente aufrufe, dürfte ER doch nicht rund 500MB Arbeitsspeicher benötigen, damit ER die Baugruppe generieren kann.
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 06. Nov. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stahl, interessante Hinweise, vor allem der mit dem Modellbaum. Kann mir aber leider im obigen Problem nicht weiterhelfen, da mein Modellbaum standardmäßig keine Spalten anzeigt. "edge_display_quality" steht momentan zwar auf "normal". Ich hab aber das Problem, daß der Speicher schon zu einem Zeitpunkt anschwillt, zu dem ER noch kein Modell geladen bzw. anzeigt hat.
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
... sind denn ke's in baugruppenmodi drin, d. h. baugruppenmaterialschnitte, baugruppenquerschnitte, schweissymbole...? diese koennen in verinfachten darstellungen naemlich nicht gewaehlt werden (um sie gezielt auszuschliessen)... wenn er diese nicht ausschliessen kann, wuerden intern auch andere referenzen benoetigt werden... ... ist jetzt aber eine rein hypothetische these ... so long p. s.: arbeitet ihr mit intralink? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
... ach ja, wenn ihr ohne intralink arbeitet, wuerde ich einmal testweise alle objekte, die nicht fuer die vereinfachte darstellung noetig sind, aus dem verzeichnis entfernen und das gleiche tun wie beschrieben (also starten in vereinfachter darstellung) und wichtig, starten ohne config.pro... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 24.11.2003 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
Hallo miteinander, ich möchte das Problem noch einmal kurz aufgreifen. Ich habe zwei ähnliche Baugruppen mit ähnlich vielen KEs und Komponenten, jeweils zwei Querschnitte und eine eine vereinfachte Darstellung. Was mich verwundert ist, daß die eine Baugruppe ca. 13 MB die andere ca. 45 MB groß ist. Die mit 45 MB hat 258 Komponenten (7 Unterbaugruppen mit insg. 17 versch. Teilen - keins größer als 350 KB) und 122 KEs (Bohrungen und Kosmetik in 4 Muster). Keine Schweißzeichen etc. Selbst wenn ich alle KEs & Komponenten unterdrücke besteht die Datei immer noch aus über 22 MB. Hat jemand vielleicht eine Vorstellung, wodurch die Baugruppe so aufgebläht werden kann. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Stefela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
irgend wie sammelt sich in so einer Baugruppendatei alter Mist an. Ein Kollege hatte eine Baugruppe, die eine lange Geschichte hinter sich hat. Mal Teilefamilie, dann wieder aufgelöst, dann Baugruppenmaterialschnitte und diese dann wieder gelöscht usw. Diese Datei war bei 8 Komponenten 50 MB groß und wurde trotz Aufräumen nicht kleiner. Diese Baugruppe wurde neu erstellt und siehe da, schon war diese nur noch ca. 1 MB groß. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo
Tja, so ungefähr ergings auch meiner Baugruppe. Gibt es eine schnelle Möglichkeit, die Baugruppe neu zu erstellen, sodaß man nicht unbedingt jede einzelne Bedingung wieder neu definieren muß? Gruß Stefela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
