  Draft Check
Autor Thema:  Draft Check (2465 mal gelesen)
Jürgen_P
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_P an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_P
WindowsVISTA 64
ProE WF4 (M160)
erstellt am: 25. Feb. 2003 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgende Situation: Computer mit 2GB Speicher und 2Ghz Rechenleistung,
ProE 2001,WinNt, ausgeführte Funktion: Draftcheck.
Das Bauteil, welches ich "checken" möchte ist ein Kupplungsgehäuse aus dem Automobilbau. Will sagen: "ziemlich" viele Einzelflächen.
Einstellung bei Draftcheck: Part, 1.5 Grad, one side...
Folgende Meldung erscheint schließlich in den Infozeilen(ungefähr so):
Es können nur 26% der Flächen berechnet werden, 843Mb Speicher werden benötigt, 267Mb sind nur verfügbar...
Kann aber nicht sein !!
Flux in den Taskmanager geschaut, da steht: 1,4Gb Speicher noch verfügbar !!!
Wie kann das sein?
Warum holt sich ProE nicht noch den restlichen Speicher?
Hat jemand eine Idee?
Jürgen
Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
proemarcus
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von proemarcus an!   Senden Sie eine Private Message an proemarcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proemarcus
erstellt am: 25. Feb. 2003 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Meines wissens kann ProE nur 1 Gig verwalten dann ist da noch win und sonst noch was dann ist bald Ende.
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
komplexe gussteile sind recht rechnintensiv was der draft check angeht. meistens ist es sogar, dass man danach booten muss, weil die kiste so zäh und langsam wird, das man nicht mehr arbeiten kann. ich teile mir also immer die gussteile auf in innenform, aussenform, schieber etc. so habe ich mehrere kleiner teile. sind auch wesentlich leichter zum händeln. das bringt aber nur was für die zukunft. in dienem speziellen fall würde ich das gegäuse mit materialschnitten aufteilen, oder per flächenkopie deine innenform rausholen und diese dann per draft check testen. dann müsste es klappen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
@jürgen
bei der Berechnung wird auf den virtuellen Speicher und nicht auf den realen physikalischen Speicher geprüft. Wenn der Fehler angezeigt wird ist die Speicheranforderung schon gescheitert.
Also evtl. im Taskmanager noch die Spalte virtueller Speicher hinzufügen um evtl. andere Speicherräuber rauszufinden und die dann beenden.
Windows NT kann nur 2GB virtuellen Speicher bei Anwendungsprogrammen händeln.
Unterschwellig hab ich das Gefühl, dass diese Funktion nicht gut mit dem Speicher umgeht, sogar bis zum Crash; evtl wie Redifiner schrieb Pro/E neu starten Check ausführen und hoffen !!!!.
Viel Erfolg
Alois
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist auf einen Fehler in ProE zurück zuführen und tritt bei größeren Parts auf! Übrigens auch beim Teilevergleichen.
SPR106090 ist dafür zuständig.
In der Version Wildfire geht es aber, auch schon in den Preproduktion und SneakPeek-Versionen.
Arbeitsspeicher aufräumen hilft da leider nicht
T.Stielke
Jürgen_P
CAD
WindowsVISTA 64
ProE WF4 (M160)
erstellt am: 26. Feb. 2003 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stielke
danke erstmal !
Wer oder was ist SPR106090?
In der Wildfire habe ich das gleiche Problem!
Liegts vielleicht an NT ?
Danke auch an alle Anderen !!
Werde mal die Hotline mit dem Thema konfrontieren.
Jürgen
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
erstellt am: 27. Feb. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Für ProE 2001 gilt der SPR 989480 TAN 118150
In der PTC Knowledge Base unter http://www.ptc.com/support/support.htm findest Du die entsprechenden Dokumente.
Wenn Du noch kein Login auf der PTC Page hast kannst Du dich auch dort anmelden.
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Betreffend Betriebssystemen schau doch unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003020.shtml
Die ProE Prozessgrenze (xtop.exe)auf 32bit Systemen ohne 3GB Switch bewegt sich zwischen 1.4-1.7 GB virtueller Speicher. In die nähe von 2GB hab ich's noch nie geschafft.
Mit 3 GB Switch erreicht man bis ca. 2.7 GB Adressraum muss aber xtop.exe mit "Imagecfg -l xtop.exe" modifizieren. Anleitung auf der PTC Page unter http://www.ptc.com/cs/tpi/111330.htm
Gruss Markus
stielke
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ein SPR wird bei PTC erzeugt, wenn über den Support Probleme beim Kunden als Fehler in der Software eingestuft werden.
Ruft man bei PTC die Hotline an, bekommt man zunächst eine Callnummer (C....). Ein TAN ist ein "technischer Hinweis" und weist auf Problembehandlungen hin.
Ich glaube nicht, dass durch die Konfiguration des Arbeitsspeichers das Problem zu lösen ist, wenn doch, dann unbedingt berichten! Vielleicht gehts auch auf einem anderem Arbeitsplatz mit einer anderen Grafikkarte... (wir haben hier Nvidia Quadro und da tritt das Problem auf allen Rechnern auf)
MFG
Thorsten
stielke
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wir arbeiten übrigens unter Win2000.
Als Workaround bleibt dann nur, dass Modell mit Matschnitt solange kleiner schneiden, bis der Draftcheck läuft
MFG
Thorsten
Jürgen_P
CAD
WindowsVISTA 64
ProE WF4 (M160)
erstellt am: 27. Feb. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marki
Danke für die vielen Hinweise,
hoffentlich kriege ich unsere Adminis dazu, sich mit diesem Thema
(3GB Switch u.s.w) auseinander zu setzen.
Danke auch an alle die sich hier beteiligt haben.
Falls es irgend etwas positives zu berichten gibt, werde ich es hier kund tun.
Jürgen
Jürgen_P
CAD
erstellt am: 27. Feb. 2003 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stielke
habe auch probehalber wildfire, hier aber das gleiche Problem !
Wahrscheinlich liegt es hierbei an NT.
Habe gelesen, dass XP da besser funzt!
Jürgen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Sep. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein kurzer Hinweis
In der WV 2003280 ist das gefixt (Verifiziert)
Alois
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 13. Sep. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich arbeite in letzter Zeit an einer Baugruppe, die in Master-Darstellung auch recht viel Speicher braucht. Über 1 GB ist ganz normal. Besonders wenn ich dann an der Baugruppe Änderungen vornehme (ist stark mit Layout automatisiert mit viel Pro/Program und Varianten und ausgetauschten Elementen usw), dann wächst der Speicherverbrauch immer mehr und mehr an. Und Pro/E behält sich den Speicher selbst nach dem Wegnehmen aller Objekte in Sitzung. Ohne den 3GB Switch wär das teilweise schon recht schlimm geworden.
Aus meinen Versuchen zur Problemlösung heraus kann ich zwei Tips abgeben. Ob es beim Draft Check hilft, weiss ich nicht, aber es hilft ganz sicher bei großen Baugruppen mit vielen Blechteilen... ;-)
Tip 1:
In der Modelldarstellung die Kantenqualität auf "niedrig" stellen. Oder alternativ gleich die config.pro Option edge_display_quality low setzen.
Danach braucht meine Baugruppe locker 200 MB weniger Speicher. Egal ob schattierter Modus oder Drahtgitter usw. Und so viel schlechter sehen die Kanten trotzdem nicht aus.
Tip 2:
Ich hab einen der schlimmsten Memory Leaks entdeckt. Und zwar die Spalten im Modellbaum. Ich hatte ursprünglich ca. 25 Spalten im Modellbaum anzeigen lassen. Hauptsächlich Teileparameter, damit man dort bequem Parameter überprüfen und ausfüllen kann. Also: tree.cfg geändert und gar keine Spalten anzeigen lassen -> Speicherproblem entschärft! Wenn ich doch mal die KE-Id und KE-Nr brauch, dann lad ich das kurzfristig per Mapkey nach.
Vielleicht helfen diese Tips einem von Euch, das würd mich freuen. :-)
Stahl.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 13. Sep. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahl,
der zweite Tipp ist interessant. Unities für dich.
Manfred
Jürgen_P
CAD
WindowsVISTA 64
ProE WF4 (M160)
erstellt am: 13. Sep. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... schliesse mich Manfred an !
Unities für dich
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen_P 10 Unities + Antwort hilfreich
@ anagl:
Original erstellt von anagl:
Meinst Du hierbei die Wildfire oder die 2001?
EDIT:
wir stellten fest, dass nach Schließen der großen Baugruppe im Taskmanager wieder doppelt so viel Speicher (1,6 GB, zuvor nur 750 MB) zur Verfügung stand, aber die Schrägenprüfung des Einzelteiles immer noch nicht funktionierte (Pro/E verwendet also den zurückgegebenen Speicher nicht)!?
Danke!
mit freundlichem Gruß
Blendy
[Diese Nachricht wurde von Blendy am 26. Aug. 2004 editiert.]
