  Die mühsame Geschichte mit den Stücklistenballonen
Autor Thema:  Die mühsame Geschichte mit den Stücklistenballonen (991 mal gelesen)
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
Creo Parametric 2.0 M080
MathCAD 14 M020
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage bezüglich der Stücklistenballone... Den Standart-ProE-Ballon ist nicht zu gebrauchen, da man ihn nicht trennen kann. Ich habe mir schon lange einen eigenen gemacht, der genauso aussieht, der aber trennbar ist.
Ich empfinde es sehr mühsam, dass man beim mehrfach Anzeigen eines Ballons immer zuerst den alten 'suchen' muss um ProE mitzuteilen, dass man den Ballon abtrennen möchte.
Gibt es denn keine Möglichkeit ProE einfach zu sagen, zeig mir diesen Ballon, ganz egal, ob ich ihn schon einmal angezeigt habe?
Ehrlich gesagt, denke ich nicht, dass es diese Funktion gibt... ich habe in diesem Forum aber schon oft Tipps gefunden, bei denen ich danach einfach gesagt habe... Ahhha... das geht ja doch!
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Lieblingsthema
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000558.shtml
gruss  homi
[Diese Nachricht wurde von homi am 24. Oktober 2003 editiert.]
Manuku
Mechanical Engineer
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Deinen Beitrag gelesen, bevor ich die Frage 'in den Raum' stellte... ich benütze doch die Suchfunktion... :-)
Mit Deiner Vorgehensweise sparst Du Dir aber das mühsame aufsuchen eines bestehenden 'gleichen' Ballons nicht, wenn ich Dich richtig verstehe!
Für das 'Trennen' habe ich mir schon lange einen Mapkey gemacht(für das Anzeigen von Stücklistenballonen natürlich auch), aber ich möchte mir gern das Suchen nach einem bereits angezeigten Ballon sparen! Meine Kiste ist nicht so schnell und bei grossen Zeichnungen bin ich die halbe Zeit am zoomen...
Manuku
Mechanical Engineer
MathCAD 14 M020
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@homi
Ich verstehe bei Deiner Vorgehensweise auch nicht, worin der Vorteil gegenüber dem 'trennen' liegt.
@all
Richtig 'lustig' wird's dann, wenn man Stücklistenballone auf verschiedenen Blättern anzeigen muss. Um einen Ballon von einer Ansicht auf Blatt 1 abtrennen und ihn auf Blatt 2 anzeigen zu können, muss man zuerst die Ansicht von Blatt 1 auf Blatt 2 'wechseln'.
@PTC
lasst Euch doch bitte etwas einfallen!
Hoffentlich klappt es dann wenigstens mit Wildfire...
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erzeuge Dir ein Symbol in dem der Parameter Position extrahiert wird. Die Schreibweise lautet in etwa parametername:att_mdl.
Genaues findest Du mit der Suche. Leider hat dann jedes Teil einen Parameter "Position", das kann bei Normteilen schlecht sein wegen der Wiederverwendung. Wir verwenden deshalb Normteile als Kopien (Projektx_din912....). Nicht Ideal aber wenns schön macht!?
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 24. Okt. 2003 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
@ehlers: schon mal an Komponentenparameter gedacht, statt Teileparameter? Dann sollte das Problem mit der Wiederverwendbarkeit doch passé sein?
Stahl.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein,
Wir lassen unsere Stückliste über Intralink nach Excel raus.
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 27. Okt. 2003 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
@Manuku
Das ist ne gute Frage, ich hab das noch nie versucht die selbsterzeugten Ballons mit trennen zu verfielfältigen. Mein Stand damals war, das wenn ich einen normalen Ballon mit #Werkzeug #kopieren verfielfältigt hatte, dann war dieser nach dem regenerieren weg. Also bin ich auf dieser Schiene weiter gefahren.
Ich hab das jetzt mal mit #trennen probiert, und ich finde es nimmt sich nix, das ist jetzt halt Gewohnheit. Vielleicht finden wir ja irgendwann noch eine Lösung zu Deinem genannten Problem, was denk ich nicht nur du hast .
gruss homi
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zu den Ballons, hat schon jemand ein Lösung zum Pro/blem, ein Ballon und 2, oder mehr, Komponenten gleichzeitig angezogen?
gruss homi
pro_dau
Sehen Sie sich das Profil von pro_dau an!   Senden Sie eine Private Message an pro_dau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro_dau
Wildfire 3.0
Intralink 3.4 M040 m. SAP-Schnittstelle
PDM-Link 9.0 (Testpilot) m. SAP-Schnittstelle
3D-Evolution
Catia V5
Proficiency Collaboration Gateway
erstellt am: 28. Okt. 2003 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuku 10 Unities + Antwort hilfreich
@ehlers
Komponentenparameter funktioniert nur innerhalb einer Baugruppe zuverlässig.
Wenn Du eine Hilfsbaugruppe erstellst, um den Aufbau der Baugruppe übersichtlicher zu gestalten gibt's Probleme.
