Thema: erzeugte Bemassung verschwunden (933 mal gelesen)
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, in einer Equipmentzeichnung hat sich ein ärgerliches Problem eingeschlichen. Wenn ich eine Bemassung erzeuge und danach die Zeichnung regeneriere ist das erzeugte Maß nicht mehr auffindbar. Auch ein Neustart kann dieses Problem nicht beheben. Wir arbeiten mit der Pro/E Version 2001400. Dieses Problem erstreckt sich auch nur auf diese Zeichnung, da in anderen Zeichnungen das Problem nicht auftritt, daher nehme ich an das es keine globale config Einstellung sein kann. Auch wenn ich alle Ansichten des Blatts lösche und danach wieder eine erzeuge werden alle erzeugten Maße immer noch nach einem Regenerieren entfernt/ausgeblendet. An der Baugruppe scheint es allerdings auch nicht zu liegen da eine neu abgeleitete Zeichnung derselben Baugruppe keine solchen Fehler macht. Ich hoffe das einer von Euch das Problem kennt und eventuell eine Lösung hat, auch wenn nur dabei herauskommt das ein Löschen der Zeichnung der letzte Ausweg ist. So wäre ein weiteres Suchen nach einer Fehlerbehebung zumindest beendet. Vielen Dank schon mal und die besten Grüße von der Wasserkante ------------------ Die Made PS: angezeigte Maße bleiben sichtbar [Diese Nachricht wurde von Huebl am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
... part und zeichnungen einfach mal ins forum stellen, weil ferndiagnose schwierig... kannst ja alle ke's (datenschutzgruende) loeschen, phaenomen sollte dann ja immer noch auftauchen... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Okt. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Hallo Ich hatte Anfang des Jahres das gleiche Problem. Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003241.shtml Ich hab den file aufgehoben und versuch mich daran immer mal wieder. Mach mal folgendes, bau deine Zeichnung rückwärts ab, d.h. lösch mal eine Ansicht nach der anderen und versuch herauszubekommen, ab wann die Masse verschwinden. Ist zwar auch keine Erklärung, hilft aber bei der Fehlersuche. Falls du mehr herausbekommst , wäre ich an den Resulaten interessiert. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi OS, danke für Deine Antwort, wußte doch ich bin nicht allein. Die Datei werden ich mir wohl auch noch aufheben. Sehr interresant ist für Dich sicher, das auch wenn ich alle Ansichten nacheinander lösche, das Problem immer noch da ist. Aber ich werde, wenn ich mal Zeit habe, nachsehen in welchen Vorgängerversionen der drw das Problem auch schon da war. @ hagen: mit der Reduzierung des Modells werde ich es mal versuchen - Guter Tipp Nochmal vielen Dank und wenn ich etwas finde stelle ich es hier ins Forum. Viele Grüße von der Wasserkante ------------------ Die Made [Diese Nachricht wurde von Huebl am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Hallo, ich habe da noch ein pragmantischen Ansatz. Hast du mal in deiner Zeichnung die din.dtl Datei überprüft, bzw. diese neu hinzugeladen(wenn nein, probieren)? Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit,wenn die Erstellung der Zeichnung schon länger zurückligt, z.B. Version 18/19 ) Wenn Zeichnung mit der Baugruppe als kompl. neue Zeichnung erstellt wird, tritt das Problem immer noch auf? Gr(a)uß Jürgen
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Hallo, Zu verschwundenen Maßen (in diesem Fall) kenne ich nur eine Erklärung: Bei der normalen config-einstellungen wird die erzeugte Bemassung an das Teil gehängt, Quasi als Referenzmaß. Wird ein alter oder anderer Stand eines Teils oder der Baugruppe gespeichert sin die Masse weg! Wir hatten das am Anfang mit Intralink. Bei der Zeichnungsableitung wurden die Teile nicht gesperrt. Aus dieser Zeit stammt ein Beitrag zum Integrieren von mir. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
