  clevere Symboldefinition gefragt!!!
Autor Thema:  clevere Symboldefinition gefragt!!! (327 mal gelesen)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Erzeugung von ZSB-Zeichnungen habe ich mir ein Symbol definiert, in dem die Parameter der Teile angezeigt werden. In dem Fall sind es ein oder zwei Bezeichnungen und die Sachnummer. Bis dahin ganz gut und schön.
Man muß sich nur etwas mühsam die Sitzungs-ID ermitteln und diese in den variablen Text des Symboles eintragen. Da Menschen ja aber meist keine unnötigen Arbeiten machen möchten, stört es gewaltig, wenn man ein und die selbe Sitzungs-ID 3 mal hintereinander eintragen muß bei den vielen Teilen.
Gibt es eine Möglichkeit, die ermittelte ID einmal anzugeben bei dem Einfügen des Symboles, z.B. als eine Art Parameter, wodurch dann die restlichen ID-Eingaben automatisch erledigt würden?
Bitte sagt mir nicht, das geht nicht.
In guter Hoffnung auf die Vorschläge sitze ich jetzt an meinem Rechner und warte.............
U_Suess
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Okt. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft folgendes weiter oder es schon bekannt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002394.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002836.shtml
Viel Erfolg
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@anagl
Das hilft leider noch nicht ganz und es trifft auch noch nicht ganz den Kern der Sache.
Allerdings muß ich zugeben, daß da noch einiges drinsteckt, was zu überlegen wäre. Und bei der Suche bin ich dort erst einmal nicht gelandet.
Eigentlich geht es wirklich nur darum, ob ich einem Symbol das irgendwie beibiegen kann, aus den drei variablen Texten &Sachnummer:xx, &Name:xx und &Name_2:xx das xx durch eine Zahl zu ersetzen, welche ich nur einmal eingeben muß.
Es wäre zu schön, wenn das klappen würde; denn mit Stücklistentabellen möchte ich an der Stelle nicht anfangen.
U_Suess
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 12. Oktober 2003 editiert.]
