 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklistenballonform (3389 mal gelesen)
Olex Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 43 Registriert: 25.06.2002
erstellt am: 14. Jan. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eva-Br Mitglied Studentin
 Beiträge: 26 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 14. Jan. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hi Olex. Also so weit mir von Frueher bekannt ist geht das leider nicht. Aber vieleicht ist es mitlerweile moeglich. Warte mal ab ob sich noch eine Zeichnerin meldet. Die wissen das meistens am Besten! ------------------ Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 14. Jan. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 14. Jan. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo Olex, Du könntest villeicht die Stücklisten-Balloons als Notiz erzeugen. Dort kannst Du mit @[@] eine Box 'rummachen. Über Parameter dann das ganze mit der Stüli verknüpfen. Man kann sich die Teile allerdings nicht mehr automatisch anzeigen lassen. Ob das jetzt allerdings wirklich so klappt, weiß ich nicht, müßte man mal ausprobieren. Bedarf vielleicht auch noch einiges am rumfeilen etc., was ich oben geschrieben habe. Wenn es wichtig ist und Du Zeit hast ... Viel Spass beim Spielen! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Jan. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo Das mit dem neuen Symbol stimmt schon. Aber gerade Linien lässt er hier als Hinweisreferenz nicht zu. Er benötigt immer einen Kreis um Hinweislinien zu erzeugen, d.h. um einen Kreis kommt man nicht rum. Hab auch versucht ihn zu überlisten mit sehr großem Kreisbogen, fast gerade, aber Kreisbogen war auch Fehlanzeige. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hsllo Leute Danke für Eure Hilfen, das was Ihr mir an Ratschlägen gegeben habt, hat mich leider auch nicht weitergebracht. Das meißte hatte ich auch schon versucht. Tja, leider ist man hier mal wieder an die Grenzen von Pro/E gekommen.
Grüße olex
erstellt am: 17. Jan. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
hi, ich will nochmal nachhaken... ...bei einem "runden" stücklistenballon ist ja "kreisrunde" referenz in den eigenschaften angeklickt (oder so ähnlich) bei einem "eckigen" gibt es keine kreisrunde referenz - also muss man entsprechend links und bzw. rechts angeben... ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 17. Jan. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo! ich hab jetzt zwar nix vor mir, aber ich kann ja auch nur einen text ohne rahmen als "ballon" nehmen. du musst dann halt wie fossy schon gesagt hat rechts oder links anwählen und dann funzt es. das nervige ist allerdings das, dass du entweder links hast oder rechts wenn mich nicht alles täuscht. schönes wochenende euch allen
------------------ gruss homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo aus meinen Versuchen habe ich folgende Kenntnis gewonnen. Links rechts und alle anderen Verankerungsmethoden ausser radial führen zum Misserfolg. Es darf auch keine Geometrie in dem Symbol vorhanden sein, eigentlich nur Text. Den Ballon, und nur den Ballon, fügt Pro/e selbstständig hinzu. Falls andere Kenntnisse vorliegen, bitte melden, wäre auch brennend daran interessiert. Kleine Nachfrage am Rande. Bei uns wurde jetzt die Notwendigkeit erkannt auch mal eine Seitenzahl in so einem Ballon zu haben. Hat jemand schon mal so was mit nem Sytemparameter (vieleicht ¤t_sheet) versucht?? Gruß und schönes Wochenende Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo! Also meine anstrengungen hatten erfolg. ich habe mal zwei ballons angehängt einmal rechts und einmal links. die ballons weist man gleich beim definieren des wiederholbereichs mit #angepasst statt "einfach" oder "mit menge" zu. sollte der wiederholbereich schon definiert sein, kann man das symbol über #typ aendern und dann #angepasst definieren. dann kann man über #symbol aendern für einzelne angezeigte ballons ein eigenes symbol festlegen. hoffe das reicht fürs erste. das geniale an eigenen ballons ist, das man diese kopieren kann und dann mehrere ballons für eine komponente hat. diese kann man dann über #ansatz aendern umplatzieren, ist zumindest vorteilhaft wenn z.B. eine schraube 20 mal eingebaut wurde. das ist hier auch nochmal genauer erklärt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000558.shtml ------------------ gruss homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo, ich muss diesen Fred mal wieder hochziehen. Folgendes Problem: ich möchte auf einer Zeichnung mit Stückliste (Wiederholbereich) anstatt des Ballons ein Symbol ("\asm.mbr.name\") mit dem Modelnamen haben. Bis WF4 ging das doch ganz locker über den Menü-Manager. In Creo2 kriege ich das nicht mehr hin. Ebenso wundert es mich, dass ich bei der Symbolerstellung nur noch an die freie Platzierung heran komme. Ich hätte aber gerne wieder eine Hinweislinie (das geht, wenn man zum Beispiel eine Linie davor erzeugt). Hat damit von euch schon jemand rumgespielt? Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo Stefan, zum Thema "Symbol als Ballon": - gesamte Tabelle markieren (über Zeichnungsbaum, ...) - Rechte Maustaste --> Eigenschaften - Reiter "Stücklistenballons" - Typ --> angepasst und dein Symbol auswählen Das sollte alles gewesen sein. Dein zweites Problem kann ich nicht bestätigen. Über die Attribute kann ich beim Erstellen eines Symbols den Ansatz "radial" wählen. Der Ansatz muss allerdings ein Kreis sein. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Hallo Werner, danke, dass da noch ein zweiter Reiter ist... darauf wäre ich wohl nie gekommen So klappt es mit den benutzerdefinierten Symbolen als Ballon. Allerdings kann ich weiterhin, wenn ich das Symbol definiere, nur den Ansatz "frei" definieren. Ich habe mir jetzt mit dem Umdefinieren eines alten Symbols beholfen, ohne die Attribute zu ändern. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
Man kann bei der Symboldefinition einen Kreis zeichnen und diesen als Ansatz wählen, danach den Kreis(Ø) auf sehr klein ändern. Der Kreisansatz bleibt am vorherigen Kreis weiterhin hängen. Zumindestes bis WF4 geht das so. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olex
