  darstellung von iges import in zeichnung ?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  darstellung von iges import in zeichnung ? (722 mal gelesen)
bouncelot
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bouncelot an!   Senden Sie eine Private Message an bouncelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bouncelot
Wildfire 2.0
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich hab folgendes problem:
ich habe eine iges datei importiert dann als prt abgespeichert
dann hab ich ein teil in einer baugruppe mit diesem ersetz.
Als ich dann die Zeichnung geöffnet habe war ein Teil der iportierten iges baugruppe lila.
Ich bekomme egal was ich probiere diese lila umrisse nicht raus.
sie sind immer da egal was ich mache
kennt jemand das problem  ???
ich hoffe jemand hat für eine lösung
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
die lila Umrisse sind Flächen.
Wenn Du die Folie Flächen ausblendest verschwindet wahrscheinlich Dein ganzes Teil.
Ist das Teil im Part-Modus auch lila?
Oft passiert es, daß beim Iges-Import kleine Lücken am Teil nicht geschlossen werden können und Pro/E daraus kein Volumen machen kann.
Da hilft dann nur mit der Genauigkeit herumspielen oder Flächenreparatur.
chrizzly
bouncelot
konstrukteur
Wildfire 2.0
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
das hilft mir vielleicht schon weiter
ja es it auch im prt modus lila
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
... gib mal iges import in der suche an, hier wirst du einiges finden. grundsaetzlich hat mein vorredner recht, es ist eine oder mehrere sammelflaeche, da warscheinlich luecken in der kontur. hier hilft nur diese luecken manuell oder automatisch schliessen und eventuell neu zum volumen konvertieren. genau solltest du auch mit der genauigkeit sein. hier ist es wichtig, dass man beim abspeichern und einlesen eben diese richtige einstellt...
... so long
bouncelot
konstrukteur
Wildfire 2.0
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch nicht so geübt mit m pro/e
wo kann ich die genauigkeit ändern ???
ich arbeite noch mit m alten 2001i
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bouncelot,
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003464.shtml
gruß
schulz
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 26. Sep. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir auch folgede Beiträge dazu an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003926.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003815.shtml
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
