  Fragen zu importiertem Flächenmodell
Autor Thema:  Fragen zu importiertem Flächenmodell (1060 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein IGES importiert, welches als Flächenmodell bei mir ankam. Ich möchte dies eigenlich lieber als Volumenkörper haben, dabei gibt es aber das Problem, dass die Flächen nicht geschlossen sind (meldet zumindest Pro/E bei dem Versuch dies zu tun (Körper aus Sammelfläche erzeugen)).
Das Modell hat im Drahtgitter dargestellt diese zwei gelben Linien. Was ist das? Sind genau hier die Flächen nicht geschlossen?
Wie kann man das mit einer Surface Lizenz (2001) reparieren?
Gruß, Oli
Oliver Kraft
beppi
Sehen Sie sich das Profil von beppi an!   Senden Sie eine Private Message an beppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beppi
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
genau die 2 gelben Linien sind das Problem.
Entweder mit der Genauigkeit "rumspielen" (höher setzen) oder
(sauberer) über Umdefinieren--Berandung beheben-Spalt schliessen-Kette
versuchen. Funktioniert dies auch nicht musst Du halt an den Flächen
"zupfen".
Gruß beppi
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
Du kannst das Imoprt KE umdefinieren. Dann hast Du die Möglichkeit Flächen zu heilen, in dem du Lücken schliesst. Eine andere Möglichkeit ist noch die Flächen der Fase zu löschen und dann im ProE Flächenmodus eine neue Fläche erzeugen und diese dann mit der restlichen Fläche verschmelzen.
Aus dem Ganzen kannst Du dann einen Volumenkörper erzeugen.
Falls noch mehr Löcher in der Fläche sind (vorallem sehr kleine) kannst Du diese auch leicht finden. Siehe dazu folgenden Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000087.shtml
Kurz zu den Farben in deinem Modell:
Magenta sind Kanten in einem Flächenmodell
Gelb ist der Rand einer Fläche
=> Wenn alles magenta ist kannst Du ein Volumen daraus erzeugen.
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
kurze ergänzung zu beppi. wenn du alle flächen uber berandung definieren geschlossen hast, kannst du über umdefiniern -- attribute das häckchen setzen bei volumenkörper und wenn alles paßt erzeugt proe automatisch einen körper.
bo.fra
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuper....
damit kann ich hier bestimmt noch ein paar Leute beeindrucken ;-)
Ich verteile dann mal ein paar Unities!
Oli
Oliver Kraft
