  Aus Sammelfäche dünnen Körper erzeugen? brauche Hilfe...
Autor Thema:  Aus Sammelfäche dünnen Körper erzeugen? brauche Hilfe... (1274 mal gelesen)
w_m
Sehen Sie sich das Profil von w_m an!   Senden Sie eine Private Message an w_m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w_m
erstellt am: 13. Jul. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte aus Sammelflächen einen dünnen Körper erzeugen ("Einfügen - dünnen Körper - Sammelfläche verwenden").
Wenn ich über Flächenanalyse Radius den minimal Radius ermittle, dann zeigt er mir 4.994. Wenn ich nun eine Wandstärke von 4 wähle, kann er trotzdem keinen dünnen Körper erzeugen ...
Gibt es eine Möglichkeit, die komplette Sammelfläche ein eine Fläche umzuwandeln, ähnlich dem Befehl "Kurve - Kurvenzug - angenähert" dadurch werden mehrere tangentiale Kurven in eine einzige Kurve (Spline) umgewandelt, wodurch ich alle tangentialen "Flächenkanten" in eine Fläche ohne diese Kanten umwandeln kann?
Oder wie komme ich da weiter?
DANKE!
gruss
werner
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 13. Jul. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ist die Flaeche sehr komplex oder gar eine importierte (IGES,STEP,VDA...) Geometrie? Bei Importelementen kann es sein dass Du kleine "Risse" -Gaps genannt- in der Fläche hast. Wie Du solche Gaps schnell finden kannst ist hier (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000087.shtml) beschreiben.
Hans
w_m
erstellt am: 13. Jul. 2003 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI!
es ist keine importierte Fläche, die Fläche ist schon komplex, alles aus verschmolzenen Einzelflächen zusammengesetzt...
gruss
werner
Johann Heim
erstellt am: 13. Jul. 2003 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
es kommt nun darauf an wie komplex die Flaeche ist. Du kannst noch folgendes Versuchen:
1.
Einen Teil der Fläche wegschneiden, durch Trimmen an einer Ebene, und dann das Aufdicken versuchen. So kannst du evtl. den Bereich finden, der Probleme macht.
2.
Ein ähnlicher Ansatz ist, dass du von der Sammelfläche eine Flächenkopie anlegst. Fang z.B. mit dem Grössten Flächenelement an. Dick die Kopie auf. Dann füg weitere Teilflächen bei der Flächenkopie hinzu. Irgendwann ist dann das Aufdicken nihcth möglich. Daraufhin kannst du die zuletzt hinzugefügeten Teilflächen genauer untersuchen.
3.
Untersuche die Teilflächen evt. mit Offset Mesh in der Flächenanalyse.
Hoffe das hilft weiter.
Evtl. kannst du ein Bild reinstellen damit wir uns hier alle die Fläche vorstellen können.
Hans
[Diese Nachricht wurde von Johann Heim am 13. Juli 2003 editiert.]
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w_m 10 Unities + Antwort hilfreich
@w_m
Schau Dir mal mit Flächenanalyse das Offset_Mesh an (siehe auch Hans). Sollte sich ein Patch verknäulen oder plötzlich Löcher zwischen vormals geschlossenen Patches entstehen, dann hast Du meist den Schuldigen gefunden.
(Große)Löcher im ursprünglichen Quilt sollten beim Aufdicken keinen Ärger machen, nur bei geschlossenen Körpern.
freundlich grüßend
Sven
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jul. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch  Anmerkungen dazu
Vielfach hilft es auch den Vorschau-button (Brille) zu drücken, dann kommt eine Message-Box besondere Handhabung definieren. Hiermit lassen sich automatisch Problemflächen ausschließen. Evtl. hilft es auch sich an den Zielwert heranzutasten z.B 3 mm geht 3.5 mm geht eine Fläche ausschließen usw.
Wenn es eine komplette eigene Pro/E Datei ist kann es sinnvoller sein den Versatz-Körper vor Rundungen zu definieren
Auch zeigt evtl. das Menü FehlerGeom im Menü KE Beheben Problemstellen an
Soweit ich weiss nein.
auch ist diese Funktion bei Kurven IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht immer der Hit da es bei der Krümmung auch zu Überschwingern kommt (z.B Übergang Kreis - Gerade)
Weiterhin viel Erfolg
Alois
w_m
erstellt am: 17. Jul. 2003 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI!
DANKE Euch allen für die Hife!
mit dem Erstehilfekasten und dann mit Untersuchen Fehlergeometrie kann man die Problemstellen finden, dann kann man sich leider nur herantasten...
Ich dachte es gäbe da vielleicht einen Trick... ähnlich wie im Skizzierer, da kann man Kurven in Splines umwandeln ohne dass die Bemaßung verloren geht und man hat dann aber nicht die vielen Tangentenkanten...
gruss
werner
